Текущее время: 17 июн 2026 02:26
 Заголовок сообщения: Scala3-15 не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 08:58
Samsung Scala3-15 не включается. Дежурок нет. При осмотре обнаружилось калится Шим дежурки TPS51125, посмотрел на форуме можно менять Rt8205 на TPS51125 а про обратную замену ничего не нашёл. Поставил RT8205 (CJ=CB) и пропало 3,3V на кнопке. Вопрос: такая замена корректна?
 Заголовок сообщения: Re: Scala3-15 не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 09:05
надо было начать с того, ПОЧЕМУ она греется. обычно мульту тапки
по LDO сопротивления проверьте
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:51
Юрий, я не совсем понял, в какой цепи нужно проверить сопротивление?.Впаял новую TPS51125 появились 3,3V Micom и 5,0V STB. При нажатии на кнопку Power появляются 5,0V ALW=0,8V, 3,3V AUX=0,8V, начинает греться ШИМ дежурки и с её прогревом повышаются обе дежурки до 1 вольта.Опыта в диагностике ноутбуков совсем мало, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 23:26
если есть 3.3 миком, и на кнопку реакция, то условно можно считать мульт живым. что с сопротивлениями по силовым 3 и 5?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 05:35
сопротивление на 5V свыше 20 ком, на 3,3V 600 Ом
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 09:10
микросхемы отличаются, Вы поставили RT8205A, у которой отсутствует дополнительная FB для 12В, так что нормально оно работать не будет полюбому. как вариант сюда можно поставить RT8205C, но опять же не забыть заглянуть в даташит, т.к. как минимум рабочие частоты конфигурятся по другому (TONSEL) и внутреннего пуллапа на EN0 у rt8205 нет, стало быть нужно дать на этот пин высокий уровень (место на вашей плате под делитель есть).
если кз по выходам нет, то смотреть нужно обвязку самого шим: цепи VBST, VO, VFB обоих каналов.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 09:11
Сергей, он уже родную впаял
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 09:13
а на будующее... мож хоть кто то начнет в даташиты заглядывать перед заменой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 05:58
Всем доброго времени суток!
Всё же TPS51125 оказалась неисправной или перегретой при установке, нашёл на донорской плате, заменил, появились 3,3V, 5V STB, но 5V просаживалась до 4V причина была в TPS51117 на канале 1,5V DDR3. После замены шимки и спаренного мосфета AON6912L ноутбук завёлся. Спасибо Юрию Рогачевскому и Сергею Буланакову за ценные замечания, тему можно закрывать.
