Текущее время: 17 апр 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Toshiba L870D-D3W нужен дамп
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:38
Добрый вечер!
Принесли Toshiba L870D-D3W,нет инициализации.
Напряжение на кн.включения есть,дежурка есть,питание проца,видяхи,памяти биоса на мульте и на оперативке имеются,но нет инициализации.Пробовал прошить пару дампами не подходят,либо так же либо нет ключения вообще.Прошу помочь с дампом.
Плата PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD PCB REV;1.
Прошу поделиться с рабочим дампом,заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870D-D3W нужен дамп
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:44
двигайте уже в магаз за посткартой, не надо вам биос
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:04
Здравствуйте Юрий,просто даже если это не биос,всё равно нужно прошить своим,потому что до меня кто то его уже шил.Не факт что своим его шили ранее.А вот пост карта у меня есть,но обычно где она должна работать от порта мини pci,она работает редко правильно,обычно стоит на 00 и всё.Редко когда шли коды.
Буду искать другую,для сравнения.А вот родным биосом прошить бы не мешало,если можно поделитесь.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:12
с какого-такого она должна работать в слоте? видимо для вас это новость :(
в поиск по форуму, найдете и биос, и как с посткартами обращаться
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:32
Серега Фомин - тыкаю вам наверное уже раз 5й
viewtopic.php?f=232&t=58166
прошивок в соответствующем разделе вагон
но быстрее и, рискну предположить эффективнее, отключить пятью перемычками питание видео)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:38
Андрей добрый день!
Вы имеете ввиду пять джамперов питания на видео?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:42
и это раз 500 уже описано viewtopic.php?f=232&t=111194
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:49
Спасибо большое!
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
