Текущее время: 17 апр 2026 07:12
 Заголовок сообщения: Сломалась плата расширения ASUS k53sv
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:46
Доброго времени суток!
Вопросов несколько, но проблема одна.
В общем, в usb разъем был вставлен передатчик для блютуз мышки. Ноутбук упал на боковую сторону и этот передатчик вдавил разъем во внутрь ноутбука.
Пришлось разобрать, чтобы вернуть все на свои места. До разборки ничего не потеряло своей работоспособности.
Вдавленный разъем работал, просто ничего, кроме этого передатчика невозможно было вставить.
После того как разобрал, увидел, что две детали на плате были отогнуты. Вернул разъем в паз, но вот детали из-за этого отвалились.
Теперь проблема. После сборки оказалось, что не работает звук через стандартный динамик, но в наушниках есть. Ну и разъемы теперь не работают... При подключении мышки даже не загорается лазер.
Вопросы:
1. Может ли не работать стандартный динамик ноутбука из-за этой поломки, или я где-то неправильно шлейф подключил?
2. Возможно ли вернуть детали в сервисе на место или нужно покупать новую плату?
На фото выделено то, что отвалилось.
12.png [ 741.87 КБ | Просмотров: 465 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:56
В любом правильном сервисе это сделают
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 13:19
Вы имеете ввиду, что нет необходимости покупать новую плату?
И что насчет звука, действительно ли динамик может не работать именно из-за этой поломки?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 13:27
возможно не столько из за поломки, сколько из за неквалифицированного вмешательства, разберуться там, не волнуйтесь :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 15:05
Но возможно, купить новую плату будет дешевле :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 15:07
наверное надо было спросить, как поменять
DMI прописывайте и оно само сменится на нужный
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 15:09
[ruv] Юрий Рогачевский
... ты это про лого асеровское наверно... промазал малость темой :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 15:14
о, блин, точно :-)
ну я почти в Дюрсо уже
