Текущее время: 17 июн 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hpmh-40gab7400-e мигает капсом 5 раз
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 12:15
Всем привет!
Проблема с данной платой,мигает капсом 5 раз(ошибка системной платы)
включаеться с кнопки ,отключаеться одним нажатием.кулер крутиться,индикация на разъеме адекватная(акб заряжает)
Индикатор включения тоже горит.
что было сделано ,первым делом сбросил cmos.
Подкинул рабочую память,проц.
подключил пост карту в слот pci (00)мигает клок.прошил биос.
потом начил смотреть напруги дежурка есть 3,3/5в
Память 1,5/0,75в
на ядрах проца 1,1в (1,2в тоже есть,так думаю питание встроенного видео который формирует rt8204l)шим проца дает гут.
видео 0,9в память видео 1.8в
Fch запитан 1в
на линии аллповергут 3.23в
CPU_TRIP#(69)-1.5в
GPU_TRIP#(71)-3,23в
вроде все написал что было сделано
подскажите что я пропустил какие еще сигналы стоит смотреть
заранее всем спасибо,надеюсь на помащ уважаемые форумчане))
 Заголовок сообщения: Re: hpmh-40gab7400-e мигает капсом 5 раз
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 13:05
с чего там карта в слоте должна работать?
viewtopic.php?f=70&t=101112
проц сунуть рабочий, биос прошить, отключить дгпу для проверки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 13:17
Постку подпояю не проблема.
проц рабочий(проверял на другом ноутбуке)
Для отключения дгпу ,хватит ли снять дроссель или отцепить разрешающий сигнал с шим гпу?
какой вариант "культурней"?если вообще имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 13:44
RJ7 культурнее передвинуть
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:27
[ruv] Юрий Рогачевскийподпоял постку ,там какая то туса не понятная,иногда тупо дрож цыфр .иногда бегут посты стоят на пару сек на 89 потом 86 и все.и причем каждый раз после откл вкл разные коды a0\e1 \01.........
причем такое поведение и до перекидки джампера и после.
еще странность с пост картой мигает капс 2 раза и не отключается с одного нажатия только удержанием .
откинул пост карту все вернулось в исходное состояние.
по моему мульт не доволен что к нему кого то цепляю.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:42
Да, есть там муть с постами
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:10
[ruv] Юрий Рогачевскийскажите а вам встречались hp которые капсом указывали на биос память либо проц ,и вылечились заменой мульта?я так понимаю это тест-индикацию ,делает мульт .но это не может говорить о работоспособности его всех узлов ,поправьте если я что то не так уловил .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:12
не смотрю никогда особо на мырги, очень условная эта диагностика
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:48
Ссылаюсь больше на мульт чем на fch
Кривые руки разберали бук на продажу по частям.
могли с акб сдернуть клаву или матрицу.
просто я мамку не смог на месте проверить ,забрал ,подкинул навесное и такая история ,позвонил продавцу начилась трабла ,по отлаженной схеме,его гоняли по тестам он сто пудов рабочий что то у тя не так.чтож бывает и такое,на базаре два дурака как говориться.
будем разбераться может что то получиться .
к стати fch не реагирует на прогрев,и если снять память отключаеться с удержанием,то есть не все однообразно что то все таки происходит на плате.
просто плохо что опыта мало,мало знаю о сигналах ,которые можно пощупать для понимания чего ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:59
вот по этому я не продаю платы :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 02:05
[ruv] Юрий мне как бы кроме себя не кого винить ,сам не проверил :)
век живи век учись в следующий раз буду аккуратней :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:47
Народ неужели не у кого нет идеи,какие сигналы можно пощупать для понимания в чем проблема,ключевые моменты?? :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 16:46
[ruv] Юрийя забыл сказать,когда перекинул джампер питание видео так и осталось 0,9в,это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:07
джампер не питанием управляет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 01:09
Плата включилась ,после легкого дуновения на дискретку.
загрузилась винда а там сообщение что графический процессор работает не правильно,или не установлен драйвер.
про дискретку не где не слова ,определяется в диспетчере задач только встроенная и то с восклицательным знаком,драйвер пробовал ставить -бесполезно.
я если правильно понимаю,дохлый чип дискретного видео,и он же мешает работать встроенному ,и тут два варианта переделка на встроенное видео или замена чипа?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 01:13
[ruv] Юрий Рогачевскийподскажите пожалуйста,что делает джампер rj7?
есть еще одна такая плата на которой этот джампер стоит в другом направлении .
они отличаются лишь производителем памяти дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 19:25
снял чип,откинул питание(зачем ему быть)
установил чистую винду ,поставил драйвер и все ОК,страпы перекинуть не понадобилось
FCH 218-0755046 ,видик 216-0810005
Всем большое спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 03:45
извиняюсь если кого то ввел в заблуждение
есть много тем где перекидкой rj7 все работает исправно,но везде где не смотрел стоит fch-218-0755042
в моем случае 218-0755046 и получилось так что после перезагрузки процевое видео в ошибке (откладывал плату недавно взялся за него и тут меня ждал такой сюрприз).
пока идет разбор полетов,как разберусь с переводом в uma отпишусь что к чему.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 08:10
без разницы, какой мост
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:25
Юрий тогда,муть какая то совсем.
на этой плате не было битс аудио,я плату переделываю под бук с битс аудио и сканером отпечатка пальца.вот что не хватало для сканера перебросил на данную плату ,все определилось в дис устройств,потом перебросил четыре нулевых резюка которые на передние два спикера,но звука не было,перебросил страп rj 7 установились кучу дров и появился звук,соответственно и функция битс,НО два порта юсб которые непосредственно распаяны на плате перестали работать.и видос в ошибке.
если сравнить то есть еще кое какие страпы которые по сравнению с платой на котором стоит 42-ой fch не совподают.rj7 один из таких.
есть идея перекинуть и остальные страпы,то есть сделать так же как с платой на 42чипе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:29
Еще читал на просторах форума,у кого то тоже танцы были с ошибкой процевого видоса при переводе на юма ,так вот у него решилось все заменой fch.я надеюсь очень что с моим случаем это не как не связано.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:31
Биос шил разными дампами ,проц подкидывал,нет не какой разницы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 01:49
Попробовал перекинуть страпы так как на плате с 042-им чипом.все ровно бесполезно .
изначально было так(напишу те страпы которые отличались)
042_RJ7=A\RJ12=A\RJ509=A
046_RJ7=B\RJ12=B\RJ509=B
обе платы с дискретным видео.
Антон Драчёв писал(а):
RJ508 B
RJ509 B
RJ510 A
RJ511 B
и этот вариант не прокатывает. :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 02:25
правильно ли понимаю что ,надо перевести в 0 отмеченные страпы чтоб перевести в uma?
как можно это реализавать ..позиционки на плате не совпадают с теми позиционками что на схемах(имееться в виду пятаки)
данная recjr c R22
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 16:40
Сделал отчаянный вариант пребросил все страпы в 0 то есть в B.собственно не чего это не дает.
нашел в интернете картинку верхних страпов плата на картинке без дискретки.тоже результата нет.
поставил дрова сети ,папробовал через интернет ,утилитой от амд(автоопределение)результат тот же. :(
не могу понять все таки что не так.
у кого есть еще идеи народ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 17:42
Есть разница немного. Напрямую 218-0755042 - 218-0755046 туда и обратно не работают без доработки резисторов.
Недавно возился с 2-мя такими платами с разными fch после прогревальщиков -телефонистов. Угрели все чипаки, вот и пришлось разбираться с заменой. В итоге та плата которая на 218-0755042 никак не хотела работать на родном после замены видео, на 046 с доработкой пошло без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 17:51
а что именно дорабатывали не поделитесь опытом ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 17:52
народ подскажите кто встречал эти платы в UMA (без дискретного видео)
на каких буках интересует модель
хочу попробовать скачать драйвер именно под встроенный видик с оф сайта
может прокатит .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 19:12
"а что именно дорабатывали не поделитесь опытом ?"
Я уже описал выше, что ставил 046 вместо 042 и соответственно переставлял резисторы как они стояли на плате с 046 чипом(есть отличие с заводской распайкой не работает)
и зря вы там игрались с перестановкой как на 042 чипе, так как изображения не будет(чёрный экран). И я ставил чип в купе видео 216-0810005, но и с выпаянным полностью изображение есть, специально пробовал загружаться с диска до рабочего стола, соответственно с заведомо исправным FCH.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 19:24
так у меня изо есть всегда с любой перестановкой резюков с выпаянным чипом дис видео.у меня проблема в том что встроенная определяеться картину дает но весит в дис устройств с восклицайкой.
Зарегистрированные пользователи: michaelgv
