Текущее время: 18 апр 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus U41SV проблема с изо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 23:25
Доброго Всем вечера..Ребят подскажите принесли ноут без шлейфа(закоротил на изломе, остался в СЦ в городе Москва) заказал шлейф поставил, но нет изо ( матрица видно что в темном цвете), не у кого нет распиновки данного зверя U41SV Rev 2.0 ? На внешний изо есть,шлейф редкий на весь мир в одном месте нашел модель шлейфа 1422-000VR00 ))) Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus U41SV проблема с изо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:30
Ramzes553так нет изображения или подсветки?
Если подсветки, то смотреть, приходят ли на матрицу питание подсветки, сигнал разрешения и сигнал контроля яркости. Если всё приходит, чинить матрицу. Если не приходит, то искать, почему, на материнке.
Вобщем выкладывайте замеры.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 12:44
Я бы начал с проверки на внешку, затем другую матрицу...
Питание матрицы проверьте как вам советовали выше!
Тут уже как повезет :)
Последняя НР у меня после корочения шлейфа утянула хаб и матрицу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:32
Матрицы 4 штуки подкидывал при подключении просто черный экран, на внешку изо есть, есть ли у кого схема по распиновки на мат плате подключение под шлейф с напряжением? По гуглить не могу проблемы со связью
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:49
Ramzes553 Какой "чёрный" экран??? Вообще на матрицу что-либо пытается выводить, или как??? Наличие напряжений питания??? Где замеры?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:53
Leo, с коннектора на матрице человеку не по фен-шую видать замеры делать :)
http://www.szdengyi.com/lcd_spec/N140BG ... p_lvds.pdf
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:55
Пытается, я хотел узнать какое должно быть напряжение на выводе на матрицу и правильная ли распиновка
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power
6 CLKEDID EDID Clock In
7 DATAEDID EDID Data I
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:57
Благодарю Владимир я это и хотел узнать, перебои с интернетом. Отпишусь после замера
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:31
распиновка
Снимок.JPG [ 66.83 КБ | Просмотров: 1060 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:45
Вот по данному шиту делал замеры http://datasheet-pdf.com/PDF/B140XW02-V ... AUO-703834
1,2-no
3,4-3.3 v
5-0
6-3.3 v
7-3,3v
8-1.65 v
9-0.52 v
10-0
11-1,65 v
12-0.52 v
13-0
14-1 v
15-1.32 v
16-1 v
17 - 1 v
18- 1,32 v
36- 3,32 v
37-0
38-19
39-19
40-0
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:52
Умельцы насчет изо, есть попытки выдать на матрице изо если наклонить, то можно рассмотреть биос меню, но почему то в уменьшенном масштабе процентов 50, получается нет подсветки, что может служить причиной ключи в норме, матрицы менял на внешку изо выдает идеально без изьяна..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 11:49
Питание подсветки не напрямую с мульта идет? Попробую заменить и прошить ес отпишу
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:45
Изменилось только что на матрице изо разделилось на две части [table=width:50%;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]Биос                        [/td][td=border:1px solid #cccccc;] [/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]Биос[/td][td=border:1px solid #cccccc;] [/td][/tr][/table]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 17:51
Вообщем нашел еще одну такую же плату,матрица и плата целые, шлейф матрицы новый, могли китайцы перепутать провода
