Текущее время: 26 янв 2026 19:20
 Заголовок сообщения: Хм... Проблема в описании...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:41
Обновил Винду до десятой, проработала пару дней и зависела на рабочем столе. На сочетания клавиш не откликалась пришлось выключать через кнопку питания. При включении выдал ошибку что комп был выключен неправильно и требуется восстановление. Восстановление прошло и опять встала восьмерка. Естественно восьмерка стала обновляться до 8.1 и при перезагрузке чёрный экран... Один раз удалось выйти в биос вот фото
 Заголовок сообщения: Re: Хм... Проблема в описании...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:48
Не получается добавить фото... Кароче во вкладке биоса boot двести с лишним вариантов устройств...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:59
внизу "стандартный ответ" и указывайте файл в проводнике
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 16:36
Добавить фото не получается т.к. их размер велик а уменьшить нет возможности т.к. пишу через тлфн. Кароче во вкладке boot есть boot option priority и там 226 штук boot option
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 16:37
Больше в биос не выходит, при включении тёмный экран. Вытащил батарейку чтоб сбросить биос, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:43
[ruv] Юрий Рогачевский
Там что то весёлое похоже...
Типа как здесь у MSF113
http://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=33684
Вопщем готовим программаторы. :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 18:02
да, было
радует :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:09
http://www.ixbt.com/editorial/win10-upg ... -207115281
Зарегистрированные пользователи: AndreyZag, АндрейФ, Bing [Bot], bober85, Google [Bot], Yandex [Bot]
