Текущее время: 06 май 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:47
Добрый день форумчане!
Samsung NP355V5C-SOWRU
QMLE4 La-8863P
Не включается, не заряжается, КЗ проверил нет, потребления нет, на кнопке соответственно ничего нет.
Аккумулятор севший, подключаю с блока
На BQ25A (PU220):
ACN(1)-0
ACP(2)-0
CMSRC(3)-0
ACDRV(4)-0
ACOK(5)-0
ACDET(6)-2,56
IOUT(7)-0
BATDRV(11)-0,32
SRN(12)-0,4
SRP(13)-0,4
LODRV(15)-0
REGN(16)-5,97
BTST(17)-5,75
HIDRV(18)-0,4
PHASE(19)-0,4
VCC(20)-18,76
На TPCA8057-H (PQ203): Drain(5,6,7,8)-19,07V
Gate(4)-напряжение скачет с 0v до 0,38V
На PR211,PL201,PQ205 - нет напряжений
На PQ201,PQ203 -0,39V
На PD231 - 5,75V
На 10-омном резюке рядом с PU220 - 18,78V.
Что еще проверить, или не туда копаю?
IMG_20150816_211032.jpg [ 133.99 КБ | Просмотров: 1812 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:57
ACOK(5)-0 - не хорошо :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 06:49
Заменил PQ203, PQ205, PU200. Все также. А как формируется сигнал ACOK, и его предназначение?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 06:51
Извеняюсь PU220
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 17:32
ACDET нормальный - контроллер ОТПУСКАЕТ ACOK.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:28
С туп..ил я блин. Замена PQ202 и кондер рядом с ним(пробит) решила проблему дежурки и запуска.
На пинах BQ25A в дежурке/по старту и загрузки ОС:
1-19v/18,7v
2-19v/18,7v
3-19v/18,8v
4-24,9v/24,6v - ACDRV
5-3,33v/3,2v - ACOK
6-2,5v/2,4v - ACDET
Появилась другая проблема. При подключенной полностью разряженной АКБ ноутбук не включается, загорается на 3-секунды светодиод подключенной зарядки. Подкинуть нечем. Причем высаживает напряжение на BQ25A до нуля, окромя ACDET.
Проблема с аккумулятором, или теперь копать обвязку шима зарядки ADP3211A
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:46
что значит высаживает напряжение на BQ25A до нуля??? неужели все ноги в нуле?
возможно что с акб проблема
и ADP3211A - это не ШИМ заряда ))
BQ24725A и есть ШИМ заряда
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:41
Забыл отписаться, все заколосилось. Банально не полностью как я понял открывался ключ (PQ201) в обвязке чарджера BQ25A, снимал его донора, а не проверил его после установки.Всем огромное спасибо!
