Текущее время: 05 мар 2026 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0728018 на 216-0728020?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 17:41
Samsung NP-R540-JS0BRU, платформа BREMEN2-L REV:1.0, наклейка на м/с биоса 02 KP - замена 216-0728018 на 216-0728020 прошла безо всяких плясок с бубном и модов биоса.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:47
Samsung R425 кто-то сумел подружить с 216-0728020 ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:23
сейчас на ремонте такой же ноут. нужно менять север и видео, если согласятся буду пробовать ставить 216-0728020 вместо 216-0728018
тоже интересует был ли у кого положительный опыт подобной замены?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:16
Так то 018 давно не дефицит http://www.partsdirect.ru/goods/100979/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 08:58
просто в наличии есть пачка уже закупленных двадцатых и их куда-то надо девать :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:36
Весь день сегодня прокувыркался, в итоге заработало :cool_cool:
viewtopic.php?f=391&t=105089&p=620846#p620846
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:32
на LENOVO EDGE 14 пробовали? у меня нет изображения после замены на *20
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:43
Интересует замена 216-0728018 на 216-0728020, в аппарате Lenovo SL510 DAOGC3MB8F0, если возможно поделитесь биосом буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 16:47
Поделитесь пожалуйста дампом на Samsung rv510-s01. Стояла ранее *8018 сейчас *8020? :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 08:21
о ссори.. нашел тут viewtopic.php?f=391&t=109340
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 12:55
Ghost_Driver писал(а):
Сегодня произвел замену туда и обратно. Модель Aspire 5810TG.
Абсолютно заменяемы и в ту и в другую сторону. На Win 7 пришлось удалить все драйвера, и перезагрузиться. Vista подцепила все сразу.
У меня не заработало!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 08:58
Добрый день. Кто нибудь менял 8018-8020 на Samsung R-NP440 плата Suzhou2la-512. Если меняли то с каким результатом и с переделкой биоса или нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:17
У меня не пошло 216-0749001 вместо 216-0728018 на quanta GC6 :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:44
BIOS нужный прошили?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 09:42
Волокитин Алексей писал(а):
XMAX писал(а):
Добрый день! Lenovo ThinkPad Edge 15 0301-GNG платформа quanta GC6 , у кого нибудь есть положительный опыт замены 216-0728018 на 216-0728020 ?
На 9001 m93 - переделывали, работает. Если не забуду - завтра выложу биос.
PS оказывается на планшете есть.
Этот пробывал.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:15
там есть две микросхемы, возможно не ту прошили, нужно именно U29, находиться снизу плати возле разъема для блютус
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:34
Так и есть. Посчитал, что EC трогать ненадо, поменял биос возле хаба. Спасибо за пинок. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:47
проверьте термотрубку, очень часто дохнут там!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 19:44
Спасибо, все летает. Тыкалки (поблагодарить) в теме нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:40
На Sony VGN-NW11ZR (MBX-204 rev:1.1) 216-0728020 не заработал, только родной 18ый встал.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:20
помогите пжлста) ноут ASUS K50AB, мать k40ab:
Windows 7, синий экран.. ставлю в биос дискрет - черный экран.
чуть подогрел видео - все грузится ОК
стояла 216-0728018 заменил на 216-0728020 - грузится все ок, но!
нет в устройствах дискретной видео и AIDA не показывает.. видно только AMD 3200 (север)
добавлял сам в биос видео.. прошивал выложенный модифицированный.. поставил 10ку чистую.. ни в какую
подскажите, это видеочип плохо перепаяли или же программно может быть проблема?
чип новый, брал с китая
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 09:31
Sandman писал(а):
Samsung NP-RV510-S01Ru (Scala 15L rev MP1.0) - замена с 018 на 020 прошла без доработок. Обновил биос только.
А у меня нифига. На родном D2h, после правки DEV_ID - 4Ah. Версия 03UK, новее нет на сайте. Походу на заводится 20-й на частотах 18-ого. Попробую с вшитым модулем от HP4515 из http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23941.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 14:13
Для тех, у кого как и у меня не пошло, есть проверенное решение отсюда: http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20589 Замена видеомодуля от родственного R522. Автору респект. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 16:41
вчера втыкал 20й чип в RV510 прошивка 03UK видеомодуль втыкается в образ феникстулом за 5 минут
old 03UK + 216-0728020.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 07:17
lxl1969 писал(а):
Алексей. писал(а):
не работает, подробнее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=103218
Я и не утверждал что она на на ноутбуке Asus К40АВ работать будет. Будет работать на ноутбуке Asus K50AB с материнкой Asus K40AB rev 1.3 :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Помогла ваша прошивка. Ноут k50ab, мать k40ab rev 1.3, проц Turion X2 Ultra ZM-84, 34 север, 18 видик. Только мне еще пришлось север поменять на 2001, т к при замене видика родной почил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 18:29
Доброе время суток,
На ноуте жены "samsung np-r540-js09ru" прогрел чип "216-0728018" паяльником и он завёлся. Понимаю что не на долго (но надеюсь).
С одной стороны ноут лохматых годов, а с другой стороны ей за глаза хватает для её задач (тех же что и в лохматых годах) и не такой он и слабый, вполне даже комфортный для бытовых нужд и превращать его в груду "пластмассалома" (и бесхозную оперативу, заменённый винт, монитор и т. п.) не хочется и "за дорого" чинить.
Думаю заказать с Китая этот https://ru.aliexpress.com/
И пока искать какой сервис/мастер просто за перепайку возьмётся (на общую гарантию мне плевать, лишь бы сам чип не испортил) т. к. у меня ни паяльной станции (никакой), ни программаторов, ни опыта (хотя там вроде всё понятно) и покупать я их ради этого не хочу.
Основной вопрос для меня можно ли заранее прошить новый БИОС с компа что бы пока идёт чип с Китая и пока не сдох прогретый можно было продолжать работать на 18ом, а потом не выпаивать флешку с БИОСом, не искать программатор и т. п. ? Я ещё не знаю кто и за сколько согласится поменять этот чип. Максимум я бы хотел заказать кроме чипа - трафарет и шарики для реболинга (если он вообще нужен), а лучше бы "только чип" и дальше мастер делает когда ему удобно без дополнительных гарантий (которому я могу просто мать принести или как ему удобно).
Если есть какой-то вариант "на коленке" выпаять и поставить чип без покупки паяльной станции и т. п. - я бы ради интереса взялся бы самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 19:36
И чем он лучше вашего?
То, что сломано однажды, нельзя сломать дважды.
Таких чипов в любом сервисе вам насыпят бесплатно.
Либо так, либо никак.
Отдайте в нормальный сервис. Либо оставьте, как есть. Сэкономить здесь не получится.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:08
....не гонялся бы ты поп за дешевизной
....кроилово ведет к попадалову
....скупой платит дважды
ознакомьтесь, и идите в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 04:12
Лучше тем что он новый и целый, а не "прогретый".
Что за пафосные высеры при конкретных вопросах? Такое непреодолимое желание срач разводить?
Я не от отжившего свой чип (18) ожидаю что не сломается, а от того что просто 20 не запорят.
Чипов таких в "любом сервисе" не насыпят, более чем уверен. Денег они стоят, а 18ый даже более 2.5т.р бывает.
И я не "сэкономить" попытаюсь, а не заплатить лишнего. Мне просто перепайка нужна. И рано или поздно я её найду где сделать, как не раз находил уже для ремонта мониторов (правда они стоят) и кучи всего. В худшем случае это затянется на время и всё. Без сервисов я не раз обходился и в электронике и в автомобиле и много где.
Ещё раз, вопросы у меня конкретные и основной из них "можно ли перепрошить прошивкой какой-то пока работает ноут без всякого программатора что бы продолжило работать и потом спокойно менять чип"?
А как найти вариант перекинуть на новый чип (если нет варианта "на коленке" в духе "паяльная станция от прикурутивателя") - дело времени.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 04:21
ещё один высер без конкретных ответов на конкретные вопросы? Пальцы чешутся по клавишам постучать?
Вашей логикой и ОСь ставить надо "только в сервисе" и готовить жрать должен профессиональный повар в ресторане.
Я не гоняюсь за выкидыванием денег на ветер. И, к стати, как работать будет хороший мастер "на заказ" и разводить на деньги я тоже прекрасно знаю. Благо есть друг (жалко в МСК теперь и с паяльной станцией которую я периодически юзал) который ремонтами занимается. Л*хам вообще можно сказать что "деталь стоит 4,5 т.р., а работа всего 0,5р" при желании.
Если есть желание поупраждняться в цитировании баянов не к месту с умным и пафосным видом - так предлагаю поискать другую тему/сообщение для своего флуда.
Мои вопросы конкретные
1) про заранее перешить БИОС без программатора
2) есть ли бюджетный трюк сделать самому без покупки паяльных станций (максимум трафарета, шаров и мелочи).
И, если вам не понятно, я не ваш потенциальный клиент или вашего сервиса. Есть люди которые чинят себе машины, приборы, делают ремонты, строят дома самостоятельно и им не обязательно "обращаться в сервис", тем более официальный. Нет, есть конечно л*хи который уверены что им и масло в двигателе официалы поменяют лучше, но тут свою дичь про "скупой платит" и т. п. невпопад втирать не надо, особенно когда "л*х платит трижды", особенно когда не знаешь какой "сервис нормальный" и не сделает такой же "прогрев" или реболинг банальный с рассказом что "всё хорошо, гарантия 2 недели, а если сломается, то я найду вариант вас с гаранатии скинуть в духе непонятности чипа".
