Текущее время: 25 май 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с БГА пайкой
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:11
по запросу коллеги:
мать JV50-TR MB ноутбук ACER
фото во вложении. даташит на мост в свободном доступе
1.jpg [ 603.66 КБ | Просмотров: 2722 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:13
забыл написать. ряды L25..., M25..., N25...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:39
плохо видно.. и пошкарябано много... а вообще под пятаками здесь нет переходов, они только рядом могут быть... еще соседние пятаки могу соединяться... но в любом случае прямо под пятаком ничего нет...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:43
L25, N25 к памяти относятся... M25 - питание 1.8В
схема в свободном доступе... пользуйтесь.... в ней все есть, что подключено, а что нет...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:32
блин. я поднял эту тему, если почитать первый мой вчерашний пост, для того, чтобы обрисовали коллеги КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЯТАКИ. Мне не в лом восстановить все, только у меня припой не хочет прилипать к расковыреным пятакам. тем более они все зачищены.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:07
Parker133
Флюсу нормального купите.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:16
да ж это такое. Один сказал, что флюс - это зло, другой сказал, что против нормальной паяльной кислоты с канифолью нет приема. Третий говорит, что кислота - ни в коем случае. И никакой конкретики. Дмитрий. Вопрос, да как ко всем. Что есть НОРМАЛЬНЫЙ флюс/кислота.
PS БГА флюсы с нормальным сроком годности и хранятся в холодильнике, так что на них грешить не могу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:10
Parker133
Люди просто шутят, юмор немного злой. :)
Читайте
viewtopic.php?f=70&t=49746
viewtopic.php?f=70&t=34350
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 18:51
Как-то вы все буквально... Максим же написал, что шутка :) Только флюс и ничего кроме флюса. Сейчас размазываю большой шприц такого же fluxplus как у вас, вполне нормальный. Но если честно, использую его только для бга, для пайки проводков или пайке к дорожкам больше нравится китайский 226. С последующей отмывкой, естественно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 19:14
а если намерено напишу глупость, то она будет в точности повторена ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 22:24
все достаточно просто -
1. Если к пятаку нет дорог и он не пустышка (виден проводник уходящий в "межслой")
берется донорский пятак (облуживается с двух сторон) и садится на этот проводник.
2. Если от пятака идет дорога
берется донорский пятак (если нужно с "хвостом" нужно длинны) с донорской матери и припаивается к дорожке идущей к восстанавливаему пятаку.
Лучше паять оловом (можно взять на той-же донорской матери). Затем восстанавливается маска "зеленкой". "зеленка" дополнительно удерживает пятак на месте. получается достаточно крепко - выдерживает 3-4 подъем-посадки чипа.
Естественно все делается по мелкоскопом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 23:30
Спасибо. Попробую завтра. Найти бы время. На этот счет, кстати, появились собственные мысли. В общем, попробую. Ибо клюен уже 3 месяца ждет свой древний ноут
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 08:46
Maxim Skridonenko
:a_g_a: Проверялось, причём ещё в более смешном виде.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
