Текущее время: 05 апр 2026 15:33
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 20:36
Хочу спросить, может быть есть у кого-то опыт, кто-то делал такое:
Отключить центральный провод у шлейфа от материнки к разъему питания ноутбука и прям на материнской плате кинуть резистор (10к?) с "+" на центральный провод. Что бы можно было использовать не только родные блоки. Будет полноценно работать, заряжать?
Просто вот сейчас ситуация:
Есть Compaq CQ71-425ER (OP6 rev:D), родной БП хозяин-рукожоп исковеркал, починить нельзя. Был приобретен универсальный блок JA-PA15, но с ним ноут включается на 1 сек и сам выключается. Есть у меня другой универсальный NB V90, но с ним вообще не включается. И в том и в другом случае индикатор на разъеме питания загорается при подключении блока, но не заряжает акб. Так же есть дежурный "родной" блок на "подкинуть", с ним включается и заряжает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 20:42
Если быть точнее, то лично меня интересует заставить работать универсалку JA-PA15 с этим ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 20:50
дядя Саша писал(а):
HP, Dell
пора бы знать уже, что несмотря на одинаковые разъемы блоки принципиально различаются
а вообще, нехрен колхозить, есть в продаже нормальные блоки, а не универсальное Г
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 20:59
[ruv] Юрий Рогачевский, понятно, что различаются.
Вопрос в другом: возможно ли раз и навсегда у конкретно этого ноутбука (и в перспективе у других) отбить алчное желание деликатесов и заставить питаться тем, что дают?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 21:04
можно, только откуда вы 10к взяли - непонятно
хоть бы в расковырянном померили
HP БП.png [ 2.91 КБ | Просмотров: 772 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 21:31
откуда вы 10к взяли
Помню давно где-то что-то читал, там обсуждалось, что в зависимости от номинала резистора с "+" к центральному проводу, ноут ориентируется какой мощности БП к нему подключили. Тогда вроде блок от асуса переделал, подпаяв 3-ех пиновый штекер и резистор вроде 10к. С этим девайсом даже не только включался ноут, но и аккум заряжался.
Не получается быстро найти информацию, решил спросить у мастеров.
Действительно, замерил на "дежурном", получается 230к примерно. Так 330к или 230к поставить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 00:26
R
HP R ID.png [ 5.61 КБ | Просмотров: 743 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 01:10
дядя Саша а в Делле тоже резистор ставить собрались? :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 02:06
...да... ...идея бессмертная, однако...
Как-то пытался сделать универсальный блок для Dell и HP, завести на центральный Dell-овского +19 через резистор - ну надоело путать разъёмы
- не взлетело, через раз ошибки в идентификации; бросил на стол несколько оригинальных и забыл о проблеме...
А клиент пусть сам думает, если у нас покупать не хочет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 03:35
Поставил 300к - включается со всех блоков питания, заряжает (по замерам).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 12:08
какой универсальный ? когда у них принципы совершенно разные - у деллов микроконтроллер висит на среднем проводе а не резистор
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 13:08
Первый тапок :)
Oleg_US, о принципах опознавания HP и Dell я где-то слышал, так вот, попробовал, убедился, плюнул..
