Текущее время: 23 апр 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:47
Добрый день принесли ноутбук Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1), при включении нет изображения (даже в биосе) только подсветка но изображение появляется в Windows!!! и работает нормально.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 10:32
Ну неужели не у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 10:55
Попробуйте дискретку отключить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:06
а там ее нет, только встроенная!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:07
там стоит Intel® BD82HM70 PCH (sjtnv)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 22:48
Подставил проц результат тот же.( нет изображения при старте, только когда винда загрузится (точнее когда драйвера подгружаются)
При более детальном изучении обнаружил отсутствие сигнала PWM на NCP5911MNTBG U1302 это вроде шим питание встроенной видео и конечно 0,5 вольт не появляется (+VCC_CORE). 0,5 вольт нет даже в винде, а изображение есть.
Сигнал PWM на U1302 идет с NCP5911MNTBG U1301 и почему его там нет ?
Где взять схему, (нашел похожую но это не то).
Буду очень благодарен за помощь !!!
Название платы
фото http://eximage.ru/image.php?di=0KAV
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 17:44
А прошить не пробовали ... :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 17:54
Уже шил, и не раз !!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 20:45
Сигнал PWM появляется на NCP5911MNTBG U1302 и напряжение на выходе 0,5 вольта на доли секунд и пропадает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 00:58
Вся проблема оказалась в прошивке матрицы.
Прошил и все заработало !!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
