Текущее время: 23 мар 2026 17:05
 Заголовок сообщения: clevo253 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 10:30
старт есть ,но отключается ,поднимаются все основные напряжения :
5VS, 3VS, 1.5VS CPU
VDD3, VDD5
Power 0.85VS, 1.8VS
POWER 1.5V/1.05VS
POWER 1.05V/1.05VS VTT
POWER VCORE1
кроме зловредного POWER VCORE2 по линии VGFX_CORE
дискретное видео отключал не помогло
 Заголовок сообщения: Re: clevo253 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 11:26
может быть BIOS??
через какое время отключается? заведомо живой CPU ставил?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 08:42
на стикере 1TV270EN2261372 V2.1
на плате 6-71-W25S0-D02 GP
DNS 0155012
Serial No. NKW271ENQ002G00541
S/N F5CAA017386-18
Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 09:44
на клёвы тут найдешь всё
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 13:28
Bios шил CPU менял, дискретное видео отключал результат тот же . Нет сигнала HG1A на открытие мосфета с NCP6132A(шим менял).Какие нужны сигналы для NCP6132A чтобы запустить питание встроенного видео.Помогите новичку :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 16:08
память проверялась ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 19:01
Да.
Нет шевелений на EC флэшке .Может и не должно быть?мульт свою флэшку читает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 03:53
видимо на МЕ флэшке, т.к. ЕС это и есть мультовая. И если плата включается то ЕС читается...
Шимка у тебя стартует и дальше уже общается с процом на тему включения и значения VGFX_CORE..
Если чипсет не поднимается, то и проц не включает видео питание.
чипсет без МЕ флэшки не поднимится..
При условии что все питания в порядке!!
Я бы начал по следующему сценарию:
1. Проверить обвязку МЕ флэшки, чтобы резюки целы были и нужных номиналов,
2. Проверить обратную связь по шине VGFX_CORE,
3. Замена мульта,
4. Замена хаба.
прошей флэшки еще раз, прошивка прилагается..
W2xxEN.rar [2.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 05:48
Оёй прошу прощения за ошибку.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
