Текущее время: 10 июн 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Многострадальный Aspire 5100 и USB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 15:16
Есть сабж с отбитым на 50% USB. Поясняю, Винда стоит, ноут работает нормально сутки-двое (дольше не гонял), но при подключении USB - устройств ведёт себя так:
1) Если устройство - мышь, то винда пишет "устройство не опознано" и "глаз" на мышке не светится.
2) Если устройство - флэшка, то ноут виснет вглухую.
3) Встроенного модуля Bluetooth также не видит (при движении выключателем на "морде" ноль реакции.
4) При подключении USB клавиатуры ситуация как и с мышкой, индикаторы на клаве даже не вспыхивают.
5) Напряжение на портах 5,1V
Встроенные клавиатура и точпад, звук, работают нормально (даже с прогревом звук не хрипит.
Вопрос: Мост или есть варианты? мать, видимо, из новых. На южнике заводской радиатор (медная пластина), стоит также теплоотвод с дросселей CPU. Кто сталкивался с таким финтом?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 15:59
систему то переставлял? Или вставить юсб девайс и с инфры загрузиться.
Посмотреть на результат
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:19
Ребята, я не чайник (8 лет в одном из Харьковских СЦ, последние 3 года старшим инженером).
При вставленной флешке дальше windows boot screen дело не идёт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:26
Кто Вы и где здесь никто не знает, полностью описанная проблема, принятые меры, эксперименты и замеры снимают бОльшую часть вопросов
И вообще чайники тут не причем, люди мост пересаживали, а потом оказывалось что тачпад просто кнопкой выключен
Меняйте ЮГ, на него еще можно посмотреть внимательно, может уже и пятно есть для развеяния сомнений
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:32
ыы, а последний раз на 5100 юг махнули, не помогло, оказалось бивис :roll:
Хорошо не людей лечим, как там эти хирурги с диагностикой :oops:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:59
Пятна на ЮМ нет (как и нет новых IXP460 в Харькове). По моему личному опыту нормальных (с точки зрения технического оснащения) сервисов у нас нет. После ремонта ноута в том-же Спецвузе впечатление такое, будто его строительным термофеном грели. А уж про такую высокосложную операцию, как смыть флюс после пайки вообще никто не слышал.
Это всё лирика. Есть ли вариант, что это всего-лиш нарушение контакта под ЮМ или ему кирдык? С учётом того, что в этом Асере бессвинцовый припой температуру при прогреве ставить где-то 250-260?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 17:12
1)а нафига флюс отмывать, если он безотмывочный.
2)Эту плату и без фена положить как два байта об асфальт
3) По поводу шаров маловероятно, тем более как японимаю такая трабла со всеми юсб.
4) Температура все равно меряется в попугаях, так что давать советы тут неуместно
5) Мост довольно нежный, при перегреве отваливается иде сразу (из личного опыта)
Посему лично я не грел, а просто менял всегда, и сказать по поводу отвала конкретно не могу, может и были случаи, но в основном они приходят либо с постом 55 либо с пятном и тут уж греть нечего
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 17:56
Мост менять, вариантов других нету.
Если флюс безотмывачный (настоящий) то после пайки он следов не оставляет и вопроса как такового нету. А если есть следы значит его надо мыть. Или он действительно безотмывачный но намазали его как масло на бутерброд для себя :) поэтому и следы остались
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 18:00
Спасибо за ответ. осталось уточнить вариант доставки ЮМ из Москвы в Харьков. Есть идеи? Т меня уже 3 таких ноута стоят. два просто мёртвые, один вот дышит ещё...
Вопрос на засыпку: а что, по термальным нагрузкам перепайка чипа кординально отличается от просто прогрева? :)
И ещё, как удалять заводской клей-компаунд по краям чипа? просто отскоблить? :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 18:10
нагрузка не отличается, но раз лишний прогрев здоровья не прибавляет
Компаунд я снимаю иголкой или стоматологическим зондом грея его фенчиком от Lukey 852 с тонким соплом Ьогда он рыхлым становится или мягким, все от компаунда зависит
По чипам курите форум, есть ветка продажа чипов, есть контакты астры
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 19:51
Почетный Мастер
это не мост дохнет, а дорожки под мостом трескаются. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 19:58
ну не знаю, имел опыт, впаиваял - нет иде, снял , поставил новый, все заколосилось, возврата не было
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 20:00
а также попадался на этом на другой модели, тоже не вернулась
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 20:17
Почетный Мастер
это у вас был частный случай дохлого чипа.
а вот дорожки порваные - это уже стандарт :(
