Текущее время: 25 май 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:42
всем привет , скажите пожалуйста номиналы резисторов очень нужно ,заране спасибо !
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:53
http://imageshack.com/a/img673/5916/lfftUy.jpg
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 00:01
и еще чем заменить PQ6
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 00:08
Держите
http://vlab.su/viewtopic.php?p=245040#p245040
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 18:06
gs84 , спасибо за ссылку :co_ol: ,но жал что нет возможность купит доступ ! :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:27
Прикреплю еще на этом форуме
LA-7912_typical_1024.jpg [ 103.01 КБ | Просмотров: 13260 ]
LA-7912_typical.rar [215.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:14
спасибо вам большое ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 19:08
Огромное спасибо за контрольную точку. Всё восстановил, а её не заметил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 05:58
Огромнейшее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:34
Спасибо Hrenly! :bra_vo:
Ноут почистили до меня и без наводки на контрольную точку и не нашел бы!
Очень выручил! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 11:50
При чистке-пропайке не забываем про небольшой подводный камешек - контрольную точку, которая тоже любит гнить:
Мне помогло
Красавчик!!!
Помог супер!
Респект тебе!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 19:30
У меня не грелся проц и видео восстановил пятак и вуаля !! Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 09:41
Пришел ноут LA-7912P rev 1.0 не реагировал на кнопку,нет дежурки,заменил pq17,(pu5)5RT8205LZQW,дежурка появилась далее заменил мертвые (u41)ALC271X и (U17)AP2301MPG ноут включается с кнопки все напряжения поднимаются кроме процессора на u13 не приходит с мульта (vr_on) 9-я нога,обрыва между мультом (121я нога)нет,мульт запитан,шевеления на u36 и u42 нет,обе микрухи прошил.Выше упомянутый пятак был впорядке.В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 17:47
reanimator_serv писал(а):
Hrenly писал(а):
alexix_dm писал(а):
Помогите пожалуйста со схемой к ноутбуку ACER Aspire E1-571G (платформа Compal LA-7912P rev: 2.0)
Описание проблемы: Плата включается и через 3-4 сек выключается.
Найдено тут: http://t-hex.livejournal.com/174832.html
Все ноутбуки на платформе Compal LA-7912P (E1-531/E1-531/V3-531/V3-571 и их разновидности с буквой "G" очень боятся попадания воды/пива/чая/сока в район кнопок тачпада. Выгнивает, как правило, в районе правой кнопки тачпада - транзисторы PQ6/PQ7 и обвязка. Симптомы - циклическое включение и выключение.
Восстановить, в принципе, несложно - схема там простая:
Мне помогло, и ещё, в моём случае залит ещё модуль памяти с обратной стороны платы в этом месте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 17:49
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 21:47
Всем привет. В моем случае помогла заменя зарядника bq24725. Просто обратил внимание питание скакало и при запуске садилось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 15:56
Вот спасибо - не заметил подводный камешек :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 04:35
thank you bro very very thanx
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 13:12
Подскажите, ноут после воды, перестал видеть HDD, заказал мульт. заменил, прошил бук не включается, со старым все норм кроме HDD, куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 18:11
Доброго времени суток! Помогите опознать элементы, плата после залития, из-за КЗ выгорели эти два элемента. LA-7912P rev: 2.0
IMG_20190129_160336_229 - копия.jpg [ 248.83 КБ | Просмотров: 9233 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 19:58
такие же, как ниже надписи PQ46 :)
Необходимо обратиться в сервис!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 16:32
Так же дело оказалось в контрольной точке! Работает, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 16:09
Уважаемые доброго времени суток. Помогите узнать номиналу конденсаторов в области которая выделена.
Пришел ноут, после чьих то рук, ситуация залитый тачпад.
Принажатии на кнопку включения запуск, лед на кнопке загорелся на ноуте загорелся и вырубается, сразу пропадают дежурки. Пока питание провод не скинешь и по новой не поставишь, дежурные напряжения не появляются.
https://ibb.co/jJDM2p1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 17:05
схема доступна
7912.jpg [ 45.16 КБ | Просмотров: 7201 ]
Кто хочет - ищет способ
