Текущее время: 10 июн 2026 21:10
 Заголовок сообщения: A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 16:34
День добрый коллеги.
Очень нужна помощь/совет.
Пришёл к нам сервис А1286 (820-2330-А) со столбом артефактов как при запуске так и в системе.Вскрыл -видно слегка залит в районе ЦПУ. Вымыл,вычистил,снял видео (G96-632-C1) и поставил новый чип.Результату ЗЕРО.Понимаю что придётся поднимать видеопамять,но так как пятница и конец рабочего дня оставляю аж на среду т.к. надо было съездить на Украину.В понедельник начальство решило испытать моего "студента" на выносливость и силу.Мол Женя сказал видеопамять - Мартин те в помощь дафай трудись,показуй чему за два месяца научился.
Анамнез: Этот ОЛЕНЬ,не снимая охлаждения взял и снял U8500,U8550,отреболил и поставил на место.Результат понятен-мёртвый Макбук.
В среду я получаю по приезду такой БОНУС....
Что проделано:замена Видео,MCP79,CPU на новые,не стал рисковать/угадывать что он там угрел.Нашёл вырваный R8590...заменил.
Что имею на данный момент: без акб нет автостарта,подключаю от лабораторного БП с оригинальным шнуром от 85-ки,напряжение 16,5.
Потребление при подключение 0,020 А ,сразу попытка старта 0,040 и назад 0,020 так по кругу.Обмен по 1ваир есть.Все напряжения в норме.
Если замкнуть контактные площадки у мульта есть старт(0,5А) на 30 сек,далее стоп(0,03А)на секунду и по новой старт (0,5А) и уже не отключается.На экране индикации/подсветки нет,гонга нет. Память заказал,приедет или за 2 часа или в понедельник.
Вопрос:может бук себя из-за видеопамяти так вести?Дайте дельный совет,может что упустил?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 12:47
Вчера не успел отписаться...
Добился гонга. :) Видео нет,подсветки нет...автостарта нет...расстраивает.
Проблема была в дохлом проце,по Vcore 14 Ом.Встает вопрос - не от того-же китайца Видео и MCP.
Да,ещё проблема: по гонгу,секунд за 30 вентиляторы идут в разгон на всю.
Смущает одно стоял процессор SLB4N(2,40/3M/1066),я поставил SLAYS(2,40/3M/800) что было под рукой.Разница только в id и частоте шин...может это биосу не нравится?
Сейчас поставлю родной проц,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 14:51
На влабе посоветовали поставить одинаковый по частоте проц.Поставил оригинал - результат:гонг,видео и подсветки нет.Грешу я на MCP79?да и греется он основательно,Попробую катануть старый.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 12:51
В общем отдал сегодня я этого топляка,в полном здравии.3 дня полёт нормальный.Итог:поставил новый MCP79-появилась подсветка,поменял обе памяти гретых-пошло видео.Одно не понял - почему не было видео с половиной видео памяти?Может кто объяснит?Тему можна закрыть как "решено".
