Текущее время: 06 май 2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:43
Predator_vol писал(а):
извиняюсь, не туда нарисовал :), вот правильная картинка Изображение
Ребят, подскажите чем заменить транзистор(шестилапку) что на фото.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:29
вернее даже может не транзистор.. деталь короче..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:38
Или подскажите номер шасси на плате должно быть, где еще можно выпаять эту шестилапку..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:55
даташит вам в помощь http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 0MT1-D.PDF
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:18
Predator_vol, это не то совсем
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:32
упс точно не то, вот почитайте http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=99131 и http://monitor.net.ru/forum/schematics- ... 07789.html
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:41
Predator_vol, спасибо) будем пробовать воскрешать мой xiaomi
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:03
Подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть на выводе OTG. Снял микросхему С23 возле гнезда, короткое исчезло но не полностью, осталось 45 Ом. Схемы нет, заходит наверное в процессор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:29
BQ24196 снял, все равно 45 Ом, и нога OTG не прозванивается на эту микросхему.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 00:11
И не будет она звониться, по аналогии с Ideatab 3000 серии, идет наверняка напрямую в процессор. Да я и не встречал варианты иначе. 45 ом мало, должно быть около 800 Ом.если запаять все назад, планшет наверняка будет заряжаться в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 11:33
Планшет не включается, была вода на микросхемах возле гнезда ЗУ. Снял контроллеры питания, теперь только процессор остался. Еще прошелся по контрольных точках, VDD18 тоже в КЗ. При нажатии на кнопку включения небольшое потребление и падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 17:11
Такая же беда с планшеткой. Заменил usb разъем. В выключенном состоянии идет зарядка + видит комп как MTK Usb Port. Как включишь BQ переходит в режим OTG и дает +5 на разъем (флешку тыкал - работает). Как этот режим OTG победить непонятно. Пятак ID вырван, по советам с первой страницы вешал на диод. Причем напряг на нем чуть менее 0.5В, а сопротивление порядка 600.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:05
Принесли такой-же аппарат Lenovo IdeaTab S6000-H с вырванным разъемом microUSB. Восстановил дорожки, припаял разъем. Подключил, а там КЗ. Схемки нет. Греется микруха С24 (она у меня вместо С23 стоит) и кондёр возле первой ноги microUSB. Разъём подпаял правильно. Ноги между собой не замыкаются. Кондёры и ближайшие диоды прозвонил. Можно ли как-то без схемы убедиться в неисправности С24 не заменяя её? Подскажите :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 17:21
Здравствуйте!
Принесли Lenovo S6000-H с вырванным с корнем разъемом microUSB
Смотрел на фото в этой теме, припаял новый.
Зарядка включилась на пару мин и больше не включается воопще.
Проверял от блока при нажатие кнопки берет 0,9-0,18А.
Подскажите что делать и куда копаться.. Коз нет на контактах.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:14
Gambit, только снимать по очереди пока КЗ не уйдет наверное.
Кто нибудь менял на них процессоры? Шить нужно после замены?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 10:44
Мало ли, вдруг кому-то пригодятся картинки.
Фотки от ковыряний здесь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:01
подскажите что за микросхема/шим с маркировкой C23 ? и чем заменить можно... http://imageshack.com/a/img673/8891/vmVTqW.jpg
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 23:35
Добрый день!
Ребят, подскажите, под минусовым контактом есть несколько пятаков которые уходят внутрь платы. Чет я тупанул наверно и решил что это тот-же общий минус и их не восстанавливал (разьем был вырван с корнем). Разьем восстановил, подвел все проводники к ножкам. Но планшет не стартует. Ток потребления 0,3а. Напрямую когда садишься ЛБП на ноги аккума старт есть. В обоих случаях сильно греется КП мт6320. Но думаю это норма. Я вот размышляю, может всетаки внутрь платы уходили тож проводники нужные... О_о...
Подскажите плз, а то неохота дурную работу делать.
Вот на этой фотографии коллеги tolstyuk видно про пеньки которые я имею в виду - http://sosnovskogo.net/wp-content/uploa ... G_2523.jpg Самый верхний контакт р-ма с тремя "пеньками".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:55
Ну так что в итоге, нашли на нее даташит или аналог или нет, чем ее менять или как ее саму провериь? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:07
Где то она C23 где то C24 а где то C26, а у меня вообще C2V. Моя точно сгоревшая, там даже визуально дырочку по центру видно. Отпаял ее, пошла зарядка, в отключенном планшете. Очень хотелось бы узнать для чего она служит, как ее искать ( под каким именем), чтобы хоть аналог поискать.
P.S. Полагаю для переключения режимов вход/выход по питанию при вставлении шнура зарядки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:09
Фото моих сравнений http://imageshack.com/a/img673/343/FTREKt.jpg
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:55
Когда стоит на месте, на 5-й ножке +5v питание есть, если снять SI8DE то и напряжение на ее месте (пятой ножки) пропадает, не пойму от куда формируются или идут эти +5V
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 10:30
5 вывод и есть выход, микросхема формирует 5 вольт для otg. Рабочая она у вас, при условии что задрать 3 ногу и на 5 выводе напряжение исчезнет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 07:31
tsurik спасибо, вот на первый мой вопрос бы еще получить ответ по C2V, т.к. после ее снятия комп не видит плашет и зарядка только в отключенном режиме.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 09:32
viewtopic.php?f=418&t=116239
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 19:51
Хорошо, предположим что вывод на моем проце (следящий за уровнем 1,2V) сгоревший, так для чего же нужен этот зверь (С23 или С2V) :nez-nayu: ? Data+ и Data- от гнезда идут прям на него, а от него в "систему" Не ужели ни у кого она не сгорала. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:01
lazerius писал(а):
так для чего же нужен этот зверь (С23 или С2V) :nez-nayu: ? Data+ и Data- от гнезда идут прям на него, а от него в "систему. :s_o_s:
Кроме них еще земля и только?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 16:34
Нет, еще +5V от гнезда VSUB, ты пытаешься по обвязке определить что это за м/с? Так на[url]http://imageshack.com/a/img673/343/FTREKt.jpg фотке[/url] же все видно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 17:04
Нет, еще +5V от гнезда VSUB, ты пытаешься по обвязке определить что это за м/с? Так на фотке же все видно Изображение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 13:37
нет, не нашел. нашел ломанную плату и снял с нее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Rustic, Yandex [Bot]
