Текущее время: 27 апр 2026 04:05
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:50
ДОбрый день , имеется моноблок с дохлой дискреткой 109-с07657-20 , чип 215-0757056 , микросхемка биоса видео есть на платке , чип визуально по резисторам и кондерам один в один как 216-0772000 коих у меня полно , интересует такой вопрос - можно ли его туда поставить ? и поможет ли кто с биосом? или подскажите что туда можно пихнуть , заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 19:11
Disk писал(а):
чип 215-0757056
...это ХД5650, ID 1002: 68C1
...это ХД5650 мобильный, ID 1002: 68C0
..и всего делов то..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 20:15
Disk писал(а):
чип 215-0757056
Спасибо , тепрь вопрос биос надо шить ? и http://www.techpowerup.com/vgabios/1072 ... 10315.html этот пойдет в карточный флеш если залить ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 01:25
del
Последний раз редактировалось CCE8F5E0E8EB 24 июл 2015 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 11:41
...я тут в вышесказанном допустил ошибку..соратники меня поправили...свои слова затирать не буду...
..Disk
..найди возможность слить V-bios программатором и выложить..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 18:20
..Disk
109-c07657-20.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 17:16
Поставил 2000 с родным биосом, все так же ругается на видео , чипов родных нет в продаже. отдаю без ремонта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 01:53
поставил вместо 215-0757056 216-0772003 BIOS прилагаю
215-0757056_to_216-0772003.bin [64 КБ]
драйвера становятся, все работает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 14:10
Поправлю немного
216-0772000 ID 1002 68C1
216-0772003 ID 1002 68C0
215-0757056 ID 1002 68C7
Готовый BIOS под 216-0772000 CRC-8 = 0
Даже драйверы переставлять не приходится.
Video_0772000.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 22:17
Не надо там ничего прошивать. Просто меняете чип и все. ID чипа в данном случае не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 11:54
После замены на 0772000 изображения вообще нет перепробовал все видеобиосы ничего не помогает в чём может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 17:57
Поставил 216-0772003. Работает со стоковым биос. Драйвера установились.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 15:40
Подтверждаю, поставил 216-0772000. Работает со стоковым биос. Драйвера установились.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 13:30
ориг биос 109-c11057-00 с 5650.
нужен дамп на 5570 у кого есть скинте
5650 радеон.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 13:53
215-0757056 ID 1002 68D7
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 04:31
чип у вас неправильный
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 11:13
как бы я в курсе что чип неправильный. меня интересует есть ли возможность в биосе исправить id чтобы чип нормально определился и поставились драйвера
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 14:19
Этот чип нарисовали из чего-то десктопного, например 215-0757050. И, значит, одним id тут не отделаетесь. Биос под него сделать в принципе можно, но это будет непросто, да и ненужно. Читайте выше, что туда ставят.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 11:15
всем привет карточка амд 109-с11057-00 v224 ver:3.0
Стоял 215-0757056. поставил 216-0772000. нет изо но просто загораеться подсветка. 2 раза перекатвал( содиться идеально). чип новый 1000% и не палировка и не ребол(брался у провереного продавца) есть варианты что пошло не так? биосы тут все перепробывал и с некоторыми даже подсветки нету.
2019-10-03 12-09-09111.jpg [ 410.28 КБ | Просмотров: 9123 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 13:27
ага не полировка датакод 1709 ......)
