Текущее время: 26 апр 2026 18:03
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 14:08
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:01
Добрый вечер. Как бы у вас купить последнюю версию программатора?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:09
Здравствуйте, а есть где-то инструкция, мануал, по прошивке It8586e, NM-A311?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:18
читаем тут
viewtopic.php?p=527592#p527592
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 08:50
erivnocmc спрашивате тут, там вроде все понятно. Даже я разобрался :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 09:19
Сергей Вертьянов
привет нужен твой прогер, очень прям расхваливают его все, простой есть но он мульты новые не шьет.
Цена твоего прогера и от куда ты , что бы по доставке как ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:33
Ответил всем. Мы всегда на связи :mu_zyk:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 12:26
andrey__1986 писал(а):
..и от куда ты ...,
... :) смешной...
..ясен пень - из тех ворот, откуда весь народ...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:12
от куда ты
Новозачатые Исетские заводы
не шутка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:21
Вот отсюда :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 16:44
Инструкция от декабря 2014 года для KBC такая же как для ITE?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:16
erivnocmc качаете файлик текстовый ПО ССЫЛКЕ
и кладете его в корень диска C
В этом файлике настройки, но можете в оболочке и сами выбрать. Можете отредактировать под свои нужды или свою материнку, которой нет еще в списке.
Для примера:
NM-A271 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Где KB_pins=30 значит, что клавиатурный разьем имеет 30 контактов. Эти данные используются для пересчета - зеркалирование шлейфа. Оболочку запустите, должны разобраться.
*KB_pins* сочетание букв не изменять! Остальные параметры после знака = это ножка на разьеме MB.
Набор для прошивки программатора и последняя оболочка УЖЕ ВЫКЛАДЫВАЛ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:52
...УЖЕ ВЫКЛАДЫВАЛ..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 18:16
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) шо не так ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 18:38
да все так
шутит он так
в Дюрсо посмотрю в его честные глаза :men:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 19:51
...Сергей, все так...Максим правильно сказал... :) .... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 19:56
Для примера:
Для прошивки IT подходит этот программатор?
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
Безымянный.jpg [ 163.66 КБ | Просмотров: 6124 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 19:59
Фото
20150820_185010.jpg [ 240.26 КБ | Просмотров: 6122 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:04
Порядок подключения:
1 Подключить нужным шлейфом программатор и MB.
Кол-во контактов в шлейфе должно быть равно количеству контактов разьема клавиатуры.
На программаторе шлейф "загоняем" к первому выводу! MB не запитывать!
Программатор подключить к PC. Не забудьте про землю между программатором и MB!
2 Настроить управляющие сигналы и нажать "Применить".
3 Нажать "Проверка связи". И в течении 5 секунд
подключить адаптер к MB. Можно попробовать подключить
адаптер и потом нажать "Проверка связи". Чаще всего все получится.
5 Теперь "Чтение" или "Запись". По окончании - обесточить
MB и отключить шлейф.
Все правильно делаете и в такой последовательности? ПО СКРИНУ Я ВИЖУ ЧТО ПРОВЕРКА СВЯЗИ НЕ ДЕЛАЕТСЯ!
Первый пин программатора по шлейфу попадает на 1 пин материнки?
Мульт на матери запитан надеюсь ?
Пишите подробнее что делали ...
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 авг 2015 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:06
Такую длинную колбасу делать не надо, втыкайте шлейф прямо в программатор (ну подложите есно чтобы не коротнуло)
А что провода куда-то воткнуты? убрать, убрать !!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:23
Процесс прошивки выглядит вот каким образом.
Мать должна быть обесточена. Подключаем шлейф от программатора к материнке. Лучший вариант - удобный шлейф, чтобы 1 пин совпал 1 на материнке. Если такого шлейфа нет и 1 вывод на программаторе попадает на последний материнки (реверс/зеркало кому какое слово нравится), то надо убрать галочку.
В оболочке или ручками указываем все нужные сигналы, или выбираем готовое из файла - автоматом подставит в оболочку. (Не забываем про галочку если 1 не в 1 попадает)
Далее нажимаем применить, это укажет контроллеру программатора на какие пины какие сигналы будут разведены.
И только после этого можно подключать питание и сразу проверка связи. Проверку связи делать обязательно. Важно добиться ответа от мульта. В некоторых случаях ЖАТЬ проверка связи надо сразу после подключения питания на MB. Но обычно подключаем питание и жмем проверка связи.
Когда связь будет установлена можно читать и писать ...
PS Жгут из проводов для ЭТИХ мультов нам нужен только для соединения земель программатора и MB. Свободные провода НИКУДА не вставлять!
PS2 Перед всей этой операцией будет полезным проверить, что при подключении питания на MB мульт запитан - есть 3v на его ножках питания.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 авг 2015 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:28
Поздно, спалил я мульт.
Не разобрался в ваших инструкциях...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:31
erivnocmc невозможно спалить мульт моим программатором. Там на всех линиях по 150ом резисторы стоят. А вот если провод "A" воткнут был в "необходимый" пин (это земля висит на A) то наверно можно спалить. B.C.D.E через 100ом - тоже не спалить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:36
Вот этой информации мне не хватило чтобы разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 08:59
Здравствуйте, Сергей.
Не могу прочитать дамп матрицы: LTN154XA-L01. Программа выдает следующее сообщение:
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Communication with programmer installed.
Reading EEPROM ...
EEPROM does not respond, check the connection !!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 09:43
Прочиталась прошивка, почему то только с третьего раза. Возможно проблема с контактом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 18:09
Здравствуйте.
Получил программатор. Спасибо.
Жду поддержки NPCE288NA0DX , проверить больше не начем
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 10:42
Сергей Вертьянов Добрый день! Хочу купить Ваш программатор как это сделать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 12:25
karpenkodi Добрый день! Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 08:04
Здравствуйте.
Сергей Вертьянов , думаю приобрести ваш программатор.
Как это сделать?
ООО РеКомБ продает ваше изделие?
