Текущее время: 06 май 2026 15:50
 Заголовок сообщения: G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:28
Добрый вечер. Мучаюсь уже несколько дней с ним.
Поступил бук для замены корпуса. После разборки\сборки перестал включаться. До разборки сделал тесты под нагрузкой проца, моментальный перегрев с понижением частоты.
При нажатии на кнопку включения кулер начинает крутиться на 2-5 секунд и тухнет все, повторяется 3 раза такое после чего нужно вытащить БП и опять подключить.
Замеры:
Дежурка в норме 3.3\5
1.5VP
1.8VSP
+VCCSA (точно не помню, повер гуд на 6 ноге есть)
+1.05VS_VCCPP (повер гуд 6 нога)
+VGA_CORE - 1.13V
+VGA_PCIEP - 1.02V
+CPU_CORE - 0V
+5VS
+3VS
+1.5VS
+VGFX_CORE - 0V
ISL95831:
PGOODG - 3.3V
SDA, ALERT#, SCLK -1.08 В
VR_ON - 3.3 В
PGOOD - 0.4 В Соответственно нету VGATE и SYSPOWEROK
U6:
SYS_PWROK - 0V
VGATE - 0V
На PL301 0.5V
Шил оба BIOS взятые с сайта Леново.
Подкидывал другой проц.
Батарейка БИОС 2.85В это же в пределах нормы? Заменил.
Был снять резистор с PROG1. Напряжения на катушках не поднялись.
Нашел отсутствующий L30, заменил с донора.
Подключал ЛБП. Потребление порядка 200мА как в дежурке, так и при запуске.
Замена ШИМки проца? Может еще что пощупать можно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 09:59
я думаю истина где-то тут :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:06
визуально лучше нужно обсмотреть. особенно район PCH, дежурки..питание биос. судя по току что-то мешает запуску у самых корней.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:10
есть предложения? что вы имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:35
Конкретики нет, думаю сбито с платы ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 10:36
PCH_POK - 3.3V
VGATE - 0V
Мне все же кажется что дело в районе ШИМки питания проца. Может я и не прав. Если есть PCH_POK значит с Хабом все ок?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 11:28
по питанию видимо да. но есть же куча сигнальных линий. визуально внимательно я бы искал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 11:35
А что с питанием самого ШИМ-контроллера: VDD, VIN, BOOT1, BOOT2?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 11:55
Может у кого есть под руками эта плата? Можете глянуть на фото, может инженер чего еще снес рядом..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 11:56
Prog1 относительно земли без резистора порядка 6Ом, это норма?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:15
Ты прав!
Только я не знаю номинал этого резистора... Может кто подскажет? По схеме смотрел, не могу найти похожую связку..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:29
Так там видно где он стоит и по схеме
R169.PNG [ 20.57 КБ | Просмотров: 1850 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:35
Это как нужно разбирать чтобы снести элементы на плате!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:43
Все настолько просто до безобразия(( Вместо того чтобы на схеме искать кварц Y2 я занимался поиском связки резистор 2 кондера на выводах PCH.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:45
[offtopic]
Сам в шоке, занимаюсь ремонт ноутбуков 2 года, а может и больше. Ни разу такого не было, щас взял себе подавана для простых работ. Как она умудрилась такое сделать, вроде аккуратная девочка.. А может и я снес, с платами нужно быть аккуратней впредь![/offtopic]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 20:45
Поставил R169 с донора, картина не поменялась. Ноут стартует, а питания на дроселях проца не поднимаются. Защита ШИМки проца снята, проца на месте нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 15:32
VDD - 5V
VIN - 20V
BOOT1, BOOT2 поднимаються до 5V и падают.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 00:10
Вернул резистор на Prog1 и мать перестала ребутиться. Напряжения проца так и нету.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:35
BOOTx - это питание драйвера транзистора(ов) верхнего плеча.
Обычно, напряжение в эту цепь поступает через диод из цепи питания логики контроллера (5В). Это либо дискретный диод, либо встроенный в контроллер (в данном случае это встроенный диод). Т. о., если напряжение на выводе VDD присутствует, а на выводе BOOTx отсутствует, можно сделать вывод о неисправности контроллера преобразователя. Попробуйте его заменить. Перед установкой нового проверьте силовые транзисторы, а лучше сразу замените на новые - сэкономите себе время.
При демонтированном контроллере питание в схему НЕ ПОДАВАТЬ!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
