Текущее время: 16 апр 2026 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 20:28
Добрый день, господа!
Проблема следующая: изображение есть, подсветка матрицы не работает. Подсветка пропала в процессе сборки ноутбука после прочистки системы охлаждения.
С чего начать поиск неисправности (из инструмента имеется только мультиметр) ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 21:13
1. VLED LED Power Supply всего 2.5 В
2. LED ENABLE INPUT 3.5 B
3. PWM LOGIC INPUT 2.5 B
нету 19 В ..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 21:25
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 21:38
ошибся:
при включенном ноутбуке:
3. VLED_IN 2.5 B, после предохранителя F401 2.5 В
при выключенном ноутбуке:
1. VLED LED Power Supply всего 10 В
2. LED ENABLE INPUT 0 B
3. VLED_IN 10 B, после предохранителя F401 10 В
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 21:39
Друзья, подскажите где дальше искать проблему ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 21:47
платформа где?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 22:07
Материнская плата 11A40-2 48.4R102.021 HPMN-41-AB7400-B для HP DV7-6b01er HP DV7-6xxx/DV6-6xxx/DV5-6xxx series HP PN 666520-001 Платформа: HPMN-41-AB7400-B 11A40-2 48.4RI01.021 55.4rp01.061G Видеокарта: Radeon HD6750M 216-0810005 Объем видеопамяти: 1Gb DDR3 Состав: 216-0810005, 218-0755042
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 22:12
dctr писал(а):
Материнская плата 11A40-2 48.4R102.021 HPMN-41-AB7400-B [s]для HP DV7-6b01er HP DV7-6xxx/DV6-6xxx/DV5-6xxx series HP PN 666520-001 Платформа: HPMN-41-AB7400-B 11A40-2 48.4RI01.021 55.4rp01.061G Видеокарта: Radeon HD6750M 216-0810005 Объем видеопамяти: 1Gb DDR3 Состав: 216-0810005, 218-0755042[/s]
здесь с этого начинать нужно, если вы не в курсе
на 1-2-3 контакте разъема lvds на плате, какое напряжение при подключенном шлейфе и матрице?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 22:45
Пардон. Не в курсе был про платформы.
Вопрос в том, как померить напряжение на этих контактах при подключенном шлейфе ?
[thumbnail]https://pp.vk.me/c623927/v623927262/3f88a/Po7a2W6CRQs.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 22:51
поднять пленку и измерить на элементах
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:03
Ок .. как узнать, на каких элементах мерить ? Я в целом чайник.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:09
заметно, раз подсветку спалили. там всё видно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:11
Я, конечно, подумаю! Но подсказка от мастера не помешала бы )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:18
Если вы даже этого определить не можете, то в сервис нужно
раздел для начинающих подразумевает хотя бы viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:22
Согласен, но я и не ремонтник. Конечно же нужен опыт в этом деле. Однако, мне любопытно, где я ошибся и могу ли исправить без визита в сервис .. или хотя бы перед визитом в сервис знать в чем проблема. А то эти лентяи только и знают, что матрицу менять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:25
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k0BhndjPEJU[/youtube]
Безымянный.jpg [ 64.34 КБ | Просмотров: 1776 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:28
А .. понял .. смотреть куда дорожки идут. Да ладно не ругайтесь! Я способный. Ща позырим.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:41
В общем подал питание на плату .. между корпусом разъема lvds и правой точкой С66 есть 19 вольт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:42
Чем так сфотографировано чётко и крупно?)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:50
теперь на матрице ищем 19в на разъеме и после предохранителя, идущего на драйвер LED
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 00:02
При выключенном ноутбуке 19 вольт на разъеме на матрице и после предохранителя. При включенном 2.5-4 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 22:43
Эх. Как же быть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 23:22
1. неизвестно, что, как и где вы там намерили
2. матрица-шлейф исправные подкидывались хотя бы, как самый тупой вариант?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 23:39
Как вариант провод на питание подсветки практически перетёрся и под нагрузкой напряжение проседает.
Но это только в случае, если ВСЁ замерено правильно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:07
Матрицы-шлейфа нет исправного, к сожалению. С высокой долей вероятности шлейф живой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:08
с точностью до наоборот
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:54
ну если предположить что ТС всё сделал аккуратно и без лишних усилий там, где они не требуются - можно предположить банально плохой контакт в разъеме LVDS. пару раз сталкивался с подобным явлением и именно на НР с таким разъемом. только эти пару раз платы были настолько засыпаны грязью из вентилятора, что не видно было элементов вокруг разъема.
по существу - выдернуть шлейф, обрезанной малярной кисточкой с коротким (1,5-2 см) ворсом прочистить разъем, собрать всё как было, слегка покачать разъем шлейфа в разъеме платы (без фанатизма!).
если не поможет - то в сервис...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 14:16
было такое предположение .. пробовал покачать слегка .. надо бы действительно повнимательнее осмотреть разъемы платы и шлейфа
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 13:14
Подкидывал новый шлейф .. ситуация без изменений .. в сервисе за замену шлейфа просили 4000р .. 3000 р шлейф и 1000 р за работу ) .. шлейф купил за 790 р .. идти в сервис желание отпало. Китайцы гады хоть бы даташит на плату матрицы выложили.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:22
Так-то раскрутить шлейф и восстановить обрывы не проблема...
Даташит на любую аналогичную матрицу качните, распиновка разъема будет совпадать.
Зарегистрированные пользователи: cunamis, Google [Bot], Yandex [Bot]
