Текущее время: 15 июн 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 QAWGE LA-8681P Rev:1.0 PostCode 32
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:16
Всем доброе время суток! Попал мне в руки девайс:
Не включался, крутил куллером пост-карта выдавала не понять что, заменил/прошил мульт и флешку BIOSa, начал тормозить на 32 ПОСТе.
Подскажите пожалуйста, куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 QAWGE LA-8681P Rev:1.0 PostCode 32
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:30
Попробуйте другой биос, у меня почти на такой же плате тоже 32 пост выдавал, прошил другой прошивкой и завелся...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:14
Залейте Ваш дамп пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:27
Дело в том, что я уже кучу разных дампов пролил. На официалке БИОСа нет, еще не пролил вот этот дамп (во вложении) но он не отрезанный. А я не умею их резать к сожалению. Может кто нибудь поможет?
g585.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 16:38
Подскажите пожалуйста, какой BIOS (AMI, Phoneix и т.д.) стоит на этом ноуте? Буду искать. У меня подозрение на проц.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:13
Заснял пост-коды, вот что получилось: 0A 58 5E (56) 74 3E 32 (в скобочках были "размытые" цифры, возможна моя ошибка, но записал на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 01:09
вот 100% рабочий дамп (сегодня проверен)
compal LA_8681P rev1_bios_MAIN.bin [4 МБ]
compal LA_8681P rev1_bios_EC.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 15:47
Дамп рабочий спс! но после прошивки при включении сразу ругается на не родной вай-фай и не грузит винду, работает только если вытащить саму плату вай-фая или отключить его в биосе
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:15
Нужно сделать lenovo whitelist. В google есть информация, даже видео как это сделать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:20
прошил этот биос, и все заработало без проблем и вай-фай в том числе! Автору биг спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 19:11
Доброго времени суток. Не стал плодить тем, поэтому пишу тут. Попал ноут с такой же платой. Симптомы - старт на 3 сек и отрубон. Напаял на клавиатурный разъем проводов для считывания и заливки для пробы бивиса мультика, а в ответ проггер говорит, что контрольная сумма не совпадает и ничего я тебе не забэкаплю. Новую прошивку пробовать лить не стал. Вопрос - мульт под замену? (подкинуть нечего, поэтому и задаю вопрос) или тупо залить биосы, выложенные коллегой выше?
P.S. Посткарты правильной пока нет, поэтому по коду не скажу
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 09:38
Нашел проблему на счет отключения матери - сшибленный мелкий дроссель. Впаял - и мать стабильно теперь находится включенной, но изо нет. Также нарыл на транзюке U36 76 сопротивление 76 Ом относительно земли на +1.1VS. Маловато наверно. Да? Если маловато, то по идее мост под замену?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 12:43
в вашем дампе лишних 80Кб - это последние строчки дампа, если у вас нормальный программатор, то он сам отрежет ненужное, а если нет, то откройте этот дамп и слитый бэкап, перейдите в самый конец обоих дампов, и вы увидите разницу, концовки дампов будут идентичные, и будут отличаться только лишними строчками которые есть в выложенном вами дампе, удалите лишние строчки так чтобы адреса на которых дампы заканчиваются совпадали, и вы получите готовый к заливке файл. всё просто.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 00:38
Спасибо! все подошло на платформу выпуска 2012 года и все работает!!! Еще раз спасибо!
