Текущее время: 14 июн 2026 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 216-0674030 куда ставится без проблем
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 09:16
Интересно, кто в какие платформы ставил этот дешёвый чип. К примеру, как он живёт в JV50-PU(Aspire 5536G) вместо 026, QT8(DV5) вместо 034, или просто туда, где есть и используется только дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:46
Сегодня попробовал воткнуть в UT1 вместо 215-0752007, есть старт. есть изо, но замерает на предупреждении что нету модуля вай-фая, в биос не заходит, с модулем вай-фай доходит до курсора в верхнем левом углу и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:25
Почетный Мастер
ставится туда же, где успешно [s]работает[/s] работали 0674042 и 0674058
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:00
Почти везде он лезет, куда лезут все остальные чипы.
HP 4525s 215-0674030 вместо 216-0752001 - полет нормальный
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 18:11
А мне кажется отличная тема, потому как на этом чипе значительная экономия получается, и каждый раз приходится перелопачивать весь форум в поисках удачных замен и правленых биосов.
Мои пять копеек ( мало, очень мало, но хоть что-то )
LA-5911 - отлично встает вместо 216-0752001, как я понял в эту платформу много чего встает
JV50-PU - так же без танцев, самое главное после замены не забыть поставить батарейку CMOS, без нее старт есть ИЗО нет.
Samsung R463 QINGDAO_D_EXT - 4030 не катит вместо 215-0674034, после замены стартует, подсветка включается, на экране курсор и перезагружается, и так по циклу, после установки 4034 все нармально, идея править биос, но незнаю где, слабоват пока что в биосах
Сейчас ищу замену для 216-07852001 в JV50-TR8 в Асер 5542G, предполагаю что 215-0674030 встанет, поправте пожалуйста, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:19
Ленова G470 La-6751P успешно поменян родной север на 216-0674030
модифицированный биос прилагаю
G470 La-6751P-216-0674030(mod nbook1) TestOK.zip [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:26
HP dv6-3015sr (Quanta LX6)
поставил 0674030 без доработок биоса
куплю мод биоса для установки этого севера в A1286 820-3330-B
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:29
Изображение..да-а...интересное решэние..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 00:00
DV6 , UT1A
поставил вместо 034 .
Без проблем , биос родной
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:42
Почетный Мастер
:sh_ok: Максим, ничего не перепутал? Это же сэнди_бридж.
и постом ниже фигня какая-то написана.
Если это такой троллизм, то я не понял смысла.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 11:52
Димитър Дянков писал(а):
это такой тро
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 12:07
это гимнастика ума
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:03
Почетный Мастер
это гимнастика ума
У меня по-видимому последние годы с чувством юмора плохо. Как 4й десяток пошел, так и стало плохо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:22
... :-) ..после 5-го в обратку пойдет....жди...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:30
Значит Володьке пока не о чем волноваться :a_g_a:
Максим порадовал выложенным модом, который еще и закачали столько раз :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:37
Да, все пытаюсь в маке ее применить
не могу подобрать драйвер
так все хорошо, раз плохо :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 19:32
как раз играюсь с 30 и тут мод от макса помог .
а в нем PDF с описанием как все делать . :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 09:58
С цифрами не напутали? 216-0674030 не нашел в продаже, возможно тема про 215-0674030?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 15:39
плохо искали
216-0674030 самое то !
как раз его и ставлю во все подряд
весть таобао завален
[s]гуглите[/s] таобайте
5 юаней = меньше доллара штука стоит
4030112.jpg [ 297.21 КБ | Просмотров: 11362 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:05
Максим забыл упомянуть ещё мастерчип, где ему так и не продали 216-0752007 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 07:53
Осталось в LX6 прирастить 216-0749001, вообще бюджетный ремонт получится
Может кто выложит мод биоса.
Максиму спасибо за тему.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 17:56
Подтверждаю, в JV50-TR8 215-0674030 встает без переделок.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 15:51
Я тоже повелся! :ya_hoo_oo:
Вот, что значит, халява!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 18:12
Господа, думайте серой жидкостью,
решения выкладывайте с пояснением
много чего можно поставить много куда
да пребудет с Вами сила !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:32
на sjv50-tr замена с 2001 не прокатила
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:41
Продавец НБ1
де мод дайте плиз
качается архив с косяком
немогу открыть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:00
архив с косяком
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:17
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 02:20
Продавец НБ1
:jn_pu_sk:
ну подаждём значит до конца отпуска
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 02:25
перезалил файл на La-6751P
все с ним ок :men:
