Текущее время: 25 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: asus k43sj boot after 5 restart
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 13:22
hi
my laptop with K43SV REV 3.0 main board
the power led off and on for 5 number and then boot up when boot up i dont see any problem else
i changed ITE 8572e not help
i changed bios IC and program with working dump but not help
i resold pwm controller and charge ic but not help
any idea ???
 Заголовок сообщения: Re: asus k43sj boot after 5 restart
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:50
USB 3.0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 23:02
я вот тут перевёл топик стартера яндексом
привет
мой ноутбук с K43SV ред. 3.0 основной плате
индикатор питания выключен и на 5 число, а затем загрузиться при загрузке я не вижу никаких проблем еще
я поменял ИТЭ 8572e не поможет
я поменял в BIOS IC и программы с рабочего дампа, но не помочь
я перепродал ШИМ контроллер заряда и СК, но не помочь
есть идеи ???
у меня блин такаяже хрень
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 00:17
все напряжения скачут в такт с вентилятором и ударами головой жд,дежурки и 19в стабильные.после 5 ой пробуксовки стартует как нивчём небывало.питание видика 1в ведёт себя при этом странно т.е. при пробуксовках подскакивает до 0.84 и так 5 раз на 5 раз 0.84 и резко до нормы. видик был угрет забитым вентилятором и практически отсутствием пасты.принесли его мне стартующим вот так и страшно лагающем даже в биосе про загрузку винды молчу ..запуск виндовс.... минуты 3 и BSOD 0X0000007.паста на зеркалах кристалов проца и видика имела масляную консистенцию а вокруг как бы типа норм.замена пасты и он стал грузиться нормально только вот с такими пробуксовками правда бсод не пропал а подкинул другой жд.ВИДИК ЭТО ТЫ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:19
victor_slv писал(а):
USB 3.0
сразу не понял что дело в usb3 контроллере ,подвинул нулевик по его питанию и всё ок
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:22
nasser_pczone писал(а):
hi
any idea ???
case in usb3 controller ,moved the nulevik in his power and everything is OK
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
