Текущее время: 22 апр 2026 15:57
 Заголовок сообщения: LA-8862P postcode 55
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 21:40
Доброго времени суток. Ноут Samsung NP350V5C платформа QCLA4 LA-8862P rev:1.0 с UMA графикой. Мне достался после ковыряния другими (мастерами),предположительно был залит в районе шима процессора NCP6132BMNR2G. Мульт был поменян и прошит,прошиты обе флешки биоса,заменяны несколько элементов PQ401 AON7518,отгнивший резюк в питании шима процессора по 19 вольтам. Итог:нет питания графического ядра,подпаял постку,код 55. Фаза питания граф. ядра одна,это один драйвер NCP5911MNTBG и 2 транзистора,транзисторы живые,+5VS имеются,сигналы EN 3V и PWM 1.8V приходят с шима проца,объясните какие значения должны быть на EN и PWM?Что полетело шим процессора или драйвер?Шимка такая есть,а драйвера нет.Прошу разъяснения у гуру.Спасибо.
7b1af_Compal_LA-8862P.pdf [1.2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-8862P postcode 55
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 21:50
Кстати,проц поставил другой i3 стоял i5, звонился на землю накоротко.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 17:21
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 20:30
У меня на la-8861p пост 55 исчез с заменой самой флешки,попробуй
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 09:54
Там их 2,какую именно менять?Или обе сразу?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 10:13
В моем случае помогла замена флешки основного биоса
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 10:16
Но это не факт.А так,что то около памяти,если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 14:56
Пост 55h - смотрите в сторону памяти. Биос тут ами аптио. Недавно делал такую плату - 55h был из-за отрывов под слотами.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:16
Спасибо откликнувшимся!Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 00:44
Значит такая история,по совету форумчан поменял 4мв флешку биоса. С родным процем i5-3210 SR0MZ и установленной планкой памяти посткоды доходят до 55. Меняю проц на i3-2310M SR04R посткоды доходят до 74,снимаю планку посткоды доходят до 55. Если я правильно понял 76 хаб не поддерживает SR04R,может поэтому нет полной инициализации?Так как нету такого опыта прошу у вас помощи.Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:18
Неверно, все он поддерживает. К тому же, на эти платы процы sandy brige ставились штатно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:39
Ещё вопрос,+GFX_CORE поднимается в конце процесса инициализации или должно присутствовать вначале запуска?Судя по очерёдности на схеме оно должно появится предпоследним. То есть,если не прошла до конца инициализация то его быть не должно?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:49
При таком раскладе копать в сторону хаба?Так как посткод 72 и 74 это вроде бы как инициализация юга.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:24
1. +GFX_CORE поднимется в конце.
2. Процы проверены на другой плате ?
3. На каких кодах сейчас останов ?
Раз был залит, проверьте с пристрастием резюки в обвязке слотов памяти и сокета, контрольные точки...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:36
Да,проц SR04R с рабочей платы. Останавливается на 72 и через секунды 2 переходит на 74 и всё. Родной проц я так понял в утиль,так как дальше 55 кода не идёт и по графике звонится полностью на землю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:54
Флешку родную вернули на место ? Под хаб не затекло ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:00
Да,флешка родная 25Q3216, под хаб по виду ничего не затекло,следы были около обвязки шима проца и мультика. Визуально всё на месте. Мультик как говорил выше менялся и прошивался прошивкой с форума.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 18:07
Какие будут мнения?Все напряжения присутствуют.Всё таки хаб?Или может биос не совсем родной попался?Этих Самсунгов туча с разными платами и ревизиями.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 18:23
74h запросто может биос или дохлая флеха давать, 72h - ближе к хабу, но и тут биос не исключен.
А вообще, раз аппарат был залит, причиной нестарта может быть подгнивший резистор или дорожка....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 23:55
Опять достал данную плату,так как появилась такая же для сравнения.Переставил проц и память с рабочей платы на неисправную postcode 76h ,дальше не идёт.Биос что на той,что на этой один и тот же. Хотелось бы знать хаб это или мульт?Мульт менялся и шился.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:28
Кто сталкивался,пните в нужном направлении)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 10:17
Если сомневаешься в каком-то узле, здесь можно его проверить только заменив на заведомо рабочий, это ведь понятно, так? ...подкинь уже хаб и можно будет двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:19
Игорь ГеннадьевичХорошо,буду смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8862P postcode 79
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 00:41
Заменил хаб,мульт,биос,процессор,всё снято с такой же платы с оторванными слотами памяти.Пост останавливается на 9A,через 2-3 сек на 79.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 18:24
если без памяти пост 20h, а с памятью 55h - посмотрите на слоты памяти, или залили в них, или отрыв.... было уже пара таких буков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:07
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:03
Всё таки достал я эту плату!Поменял шим процессора,всё заколосилось.
