Текущее время: 16 июн 2026 12:23
 Заголовок сообщения: E420 (LLW-1) после грозы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:15
Всем привет народ
пришел ноутбук со следующей неисправностью
не включается после грозы ( был подключен к БП , лан кабель говорят не был подключен (на всякий случай снял сетевуху - без нее также то же самое) )
в чем собственно проблема
на кнопке 3в есть , нажатие кнопки до мульта на KBC_PWRBTN_EC# ( 93 нога ) доходит и падает до 0
питание мульта 3,3в есть
AC_IN_KBC = 3,3в
нет системных 3D3V_PWR и 5V_PWR , собственно нет питания PCH:
3D3V_PWR формируется с pu4101 и pu4102
5V_PWR формируется с pu4105 и pu4104
на ключи 19в приходит
питание VIN на шим дежурки составляет 19в
сигналы EN2 и EN1 на U4103 присутствуют
EN1 = 3.2v
EN2 = 3.2v
дежурку заменить неначно, надо заказывать
когда и при каких условиях должны появится дежурные напряжения?
на флешке также питания нет ( по схеме оно берется с РСН ) , значит :
мульт дожнен дать добро на включение дежурных напряжений ( судя с EN2 и EN1 на дежурке - значит она должна включится)
потом запитывается РСН
РСН дает питание на флеш
мульт и РСН считывает данные с флеш
если с биосом все ок
мульт дает добро на старт платы
я правильно все понимаю?
ACIN = 3,3в
RSMRST#_KBC = 0в
измерения на Q1901
1 и 4 ноги это корпус
5 и 6 = 3,3в
2 нога сигнал 3V_5V_POK должен поступить с дежурки , потом должен появится высокий уровень PM_RSMRST# если я правильно понимаю
3 = 0в
PM_SLP_S3# = 0
биос прошит
 Заголовок сообщения: Re: E420 (LLW-1) после грозы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:23
платформа
LLW-1 MB
10282-2
48.4MH16.021
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:29
Что на 28, 29 ногах BD95280?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:34
sunny
REG2 ( 28 нога ) = 3,3в
REG1 ( 29 нога ) = 5в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 15:02
А на 12?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 15:14
sunny
REF2V ( 12 нога ) = 2в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 15:20
нашел пробитый d3602 ( заменил )
такой вопрос:
когда должен открытся Q3604 , потому что он сейчас не отрыт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 15:30
я так понял надо сначала что б дежурка заработала, потом все остальное, так как сигнал PM_SLP_S3# выходит из РСН
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 16:13
что на 117 ноге мульта при нажатии на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 16:27
sunny до PM_PWRBTN# еще далеко, так как у меня еще нет питания РСН
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 18:02
незнаю как это происходит, но:
после отключения питания, между 23 и 24 ногами появляется кз даже при снятых ключах, то ж самое и с 1 и 2 выводами дежурки
судяиз этого она неисправна, буду заказывать ее и ставить новую, и потом отпишу что получилось
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 21:20
может ли быть что дежурка так странно себя ведет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 23:45
Точно КЗ между 23 и 24? Может 1-3ом все-таки есть? Если 1-3ом, то нормально.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 11:54
PM_PWRBTN# = 1в и никакой реакции на нажатие кнопки
еще раз повторю, у меня нет питания РСН
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 12:36
по 5V_PWR сопротивление 110 Ом, это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 12:42
да
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 13:14
А на мульте какое питание присутствует?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 13:49
3d3v_aux_kbc = 3,3в
3d3v_pwr_2 = 3,2в
оказывается не гроза а БП вышел из строя, после этого ноутбук кое какое время проработал, выключился и больше не включился
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 21:02
обвязка целая ( проверял пока только резисторы и дросселя ), но что не нравится так то что греется шим или какой то кондесатор возле него, но не сильный нагрев но пальцем ощутимо
тут еще и клиент ввел в заблуждение
оказывается что это не гроза, а вышел БП из строя и дал на ноутбук прыжок напряжения, 2 стабилитрона я заменил, но тут +VIN идет прямо на дежурку безо всякой защиты, вот тут и наверно 80% что неисправна сама дежурка, так как сигналы на включение напряжений присутствуют, но завтра еще раз все перепроверю
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 17:58
попробовал подать плате нужные ей 5в и 3,3в , получил автостарт , но питание хаба так и не подымается
понимаю что это издевательство, но плата должна была дать питание на РСН
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 08:37
замена шима дежурки ничего не дала
заменил мульт и плата завелась
Зарегистрированные пользователи: Jackalt, нечь
