Текущее время: 06 май 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5530
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 04:30
Здравствуйте. Помогите кто чем может. Принес мне друг свой старый ноут (Aser aspire 5530) подремонтировать. И столкнулся я с такой проблемой. При включении (перезагрузки) данного ноута, появляется начальный экран с выбором: Ф2-биос и Ф12 - бут меню. Снизу полоса загрузки проходит где то до трети и потом в течении 2-5 минут ничего не происходит. Когда наконец то полоса загрузки проходит свои 100% БИОС (PHOENIX v1.06 AGESA4.1.0.0) издает короткие гудки с паузой в последовательности 1-3-11, а бывает 3-14 (в инете я не смог найти обозначение этих сигналов). Вообщем вскрыл я ноут. Полностью его продул и прочистил. Заменил термопасту. Прогнал жесткий диск программой ВИКТОРИЯ. Сделал ремап на битых секторах Первые 4 гига жесткого были не восстанавливаемые сектора. Обреза жесткий на 6 гигов. Сделал тест памяти на на обоих плашках ( Их 2 по 1 гб.) Правда тест памяти делал через встроенную утилиту на семерке. (МЕМТЕСТ почему то не захотела запускаться). Проблема с загрузкой так и не пропала. Есть еще нюанс. Если не ждать пока полоса загрузки наберет 100%, а сразу войти в бут меню и выбрать загрузку с жесткого, то ноут запускается, но сигналы БИОС подает все равно. Когда система загружена все работает, только браузер (любой) начинает иногда сам очень быстро вкл и выкл. Вернее очень быстро пропадать и появляться. Пробовал две разные 7 ставить и с браузерами на обоих такая ерунда творится Сделал диагностику через АИДУ64. Температурные показатели при 100% загрузки системы не превышают 60 градусов. Жесткий 40 градусов. Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть загвоздка??? Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5530
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 04:34
Клавиатура залипает, отключить, воткнуть USBовую
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 04:37
Щас попробую
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 04:46
Спасибо огромное, а то я тут всю голову сломал что это может быть. А дело то всего то в клаве было)))))
