Текущее время: 07 мар 2026 23:12
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 12:43
Здравствуйте. Не много истории, чтоб понятнее было. Ноутбук ASUS X55SV - в нем помер видеомодуль (или видеокарта, кто как называет) с установленным чипом G84-625-A2. Чип был заменён на такой же. В итоге изо появилось, но с артефактами в виде горизонтальных тонких волнистых красных полос. Так же напутанно с цветовой гаммой. Цветов мало и размыты. Уже здесь на форуме узнал, что новых G84-625-A2 давно нет и скорее всего мне прислали перемакр. Хотя внешне выглядит идеально. Ни сколов, ни следов шлифовки кристалла. Надписи как у оригинала шрифт, цвет, нестирается. Подскажите как узнать, что за зверёк скрывается под этой маркировкой.
На счет артефактов - почему закрались сомнения, что это перемарк. В диспетчере устройств видео определяется правильно - GS9500M. Но вот в свойствах видеоадаптера сведений о процессоре памяти и возможных разрешения нет- написанно нет данных. И еще на платке есть эпромка AT88SC0808C что в ней записано? Может её содержимое отвечает за определение видеочипа? А если эпромка повреждена или её содержимое? Может потому не корректно идет индетификация чипа.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 13:09
Я думаю, проблема более банальна - недосад или отвал / неисправность видеопамяти. С родным чипом как себя вел?
Перемарк на него будет разве что с 53-го, а он должен работать (память пополам)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 13:44
Скажите а по дата коду можно что-нибудь узнать о чипе? У родного чипа дата код U711B054 0744A2, а у нового чипа U804B245 0814A2.
С родным чипом поведение было такое - комп запускался выдавал изо только на внешку, на внутренний экран ничего.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 14:31
viewtopic.php?p=627688#p627688
любопытное упоминание такого же перемарка в G84-750
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 14:41
viewtopic.php?f=386&t=118443
человек не ищет очевидных путей и не читает ответы на вопросы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 17:22
Ваша Andrey Bogdanov (Doc) позиция мне совершенно ясна. Просто опасливо греть лишний раз чип без особой надобности, ему и так там жарко при работе. Еще обнаружилось что два чипа памяти как-то очень низко стоят по сравнению с остальными. Ноут был в другом сервисе где клятвенно обещали её починить, карту нещадно грели на гологенках от чего она потемнела, да и к стати спалили мною купленный новый чип G84-53 (вспух текстолит). Подозрение на то что чипы во время пайки тронули и они легли на брюхо. Мы же паяем на Эрсе IR550, с контролем температуры, и вакуумной присоской для снятия чипов.
Завтра по пробуем еще раз прогреть и посмотреть будет ли чип садиться дальше.
А может снять чипы памяти и перекатать шары, шарики есть.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:28
Почетный Мастер
Так с этого и надо было начинать! "Почему люди никогда не говорят правду?" (С)
Внимательно осмотрите платку, нет ли признаков пузырей (выглядят как втянутая внуть текстолита металлизация переходных). Если нет, то замена видеопамяти первым делом.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:41
Denisplot писал(а):
И еще на платке есть эпромка AT88SC0808C что в ней записано? \.
Atmel CryptoMemory
ничего интересного и нужного для нас
защита потока DVD или HDCP
http://www.digital-cp.com/files/static_ ... Secure.pdf
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:44
Да плата после это "мастера" была тщательно обследована под мантисом. Единственно, что было найдено так это сбитый керамический кондетсатор, который был восстановлен. Чип же пострадал больше - три пузыря на текстолите. Да он еще пытался с такими повреждениями её запустить - думал что ничего страшного не произошло)))). А вот чипы памяти, два штуки из восьми сидят очень низко. Думается мне что там шары слиплись.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 15:47
Почетный Мастер
За то время, пока вам думается, можно было раз пять поменять всю память. С перекурами и даже с шашлыками :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:01
Уважаемый Димитър Дянков, вы куда-то торопитесь? Я не сторонник второпях махать паяльником налево направо. Ремонтом занимаюсь после основной работы по вечерам, потому и не спешно так получается. Сори ежели вас задерживаю.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 22:45
Поэтому и советует Вам четко
