Текущее время: 13 май 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 10:31
[quote="r-chip"]Спасибо дядьмиша!
Оказалось Windows азербайджанская. Только символ ковычки :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 19:16
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разблокировать bios
Ноутбук Samsung NP300E5C-S0PRU
Код 0D066C01800000000
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 15:56
Помогите снять пароль HDD Samsung NP550P7C
27199AA628544D4935
5691D46A4145A6A44D
07C8A99A50A2A6526A
0191D46A4145A6A44D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 16:08
27199AA628544D4935
5691D46A4145A6A44D
07C8A99A50A2A6526A
0191D46A4145A6A44D
2SSAQMR5
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 17:58
ednar putkaradze писал(а):
27199AA628544D4935
5691D46A4145A6A44D
07C8A99A50A2A6526A
0191D46A4145A6A44D
2SSAQMR5
Не подошел данный пароль пробовал и с капсом и без (USB клава вообще не работает на нем)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 18:03
27199AA628544D4935
5691D46A4145A6A44D
07C8A99A50A2A6526A
0191D46A4145A6A44D
2SSAQMR5
2SSAQMRS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 18:07
Аналогично не подходит (
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:03
Прмвет, можете помочь?
залочен ноут NP270E5E
код: 320000000000000000
2E0000000000000000
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 16:21
Как вариант - хард не родной.
2E0000000000000000
Шить биос! Или в сервис.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 19:56
Добрый вечер помогите плиз вот такой код мне выдает 097007C11C38E0830E
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 12:56
аааааааа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:27
Приветствую. Паролил биос не я, вспомнить не смогу .(Сыну взял Б/У с рук, чтобы мой ноут не трогал...:) )
Samsung NP-R410Y ( System disabled)
Генераторов попробовал несколько разных, но у меня 16 цифр а не 12, помогите сгенерить правильный
5500009000100080
0500009000100080
0000009000100080
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:52
5500009000100080
0500009000100080
0000009000100080
теперь добавился 0600004200400004
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:51
Сбросил биос перетыканием батарейки...
Но, насчет генератора паролей к 16 значным ошибкам на самсунге интерес остался.
Спасибо за терпение.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:58
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, подобрать пароль BIOS (ноут Samsung RC720).
259013A08B5C902426
2F9013A08B5C902426
1B9013A08B5C902426
324813A0C52E840989
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 00:40
xfor77 писал(а):
Добрый день!
259013A08B5C902426
2F9013A08B5C902426
1B9013A08B5C902426
324813A0C52E840989
jltccfjn
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:27
Александр Ершев писал(а):
xfor77 писал(а):
Добрый день!
259013A08B5C902426
2F9013A08B5C902426
1B9013A08B5C902426
324813A0C52E840989
jltccfjn
Этот пробовал и с обычной клавы, и с USB, и с капсом, и без - не подходит.
Может быть, еще какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 22:18
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паролем в биос.
Samsung R538
предистория.. был пароль, поменял его на пустой. Теперь не пускает
код ошибки
0128C0610800000000
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 22:23
1go писал(а):
код ошибки
0128C0610800000000
4207
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 22:29
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) Виталя! Огромное тебе человеческое спасибо! :dan_ser:
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 16:02
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Дядя Миша Здравствуйте!Помогите пожалуйста .Заранее спасибо Вам
Ноутбук samsung np300e5a
При включений выдаёт Password ,пароля как всегда нет ,после трёх раз ввода выдаёт 18ти- значный код
090000000000000000
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:43
...а до включения что с ним делали???
...возможно, бтос перепрошить нужно..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:48
уважаемые мастера помогите снять пароль с биос
samsung np300e5a
код ошибки 090000000000000000
заранее спасибо вам!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:49
samsung np300e5a
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 20:48
Привет )помогите решить вопрос )
5110c080051883838E21
Но при каждой попытке выдаёт другой код
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 20:49
дело в том что биос перепрошил мини про программатором но странно пароль так и не изчес
при включений выкидывает окошко для ввода пароля и всё...
клиент принёс этот самсунг с разбитой матрицей
матрицу заменил ,включил а там просто запароленный биос
помогите разобраться в этой ситуации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 21:45
биос прошил программатором не помогло ,пароль остался
что можно в этом случае сделать?буду благодарен за любую информацию
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 10:19
Забыл модель написать Самсунг R428
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 13:40
Ребята ну ? Может поможете :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 00:38
123456xx ,где хх - следующие цифры, которые неправильно определены\записаны...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
