Текущее время: 24 апр 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 05:49
Здравствуйте!
Такая беда приключилась. DELL XPS15Z перестал видеть адаптер питания.
Батарею видит нормально.
Симптомы:
1.В БИОСе пишет "ac adapter: NONE". В WINDOWS тоже.
2.При подключении адаптера - нет реакции никакой. ВТЧ LED не загорается
3.Если батарею снять и подключить адаптер - работает от адаптера. Но также пишет AC adapter "none", и батарея: "none".
4.При включенном адаптере батарею почти не разряжает (ток разряда ~50мВт). Но и не заряжает. При отключенном адаптере работает от батареи норм (ток разряда ~10Вт)
Наш адаптер рабочий, тестили на другом DELL.
Подкидывали другой адаптера - наш ноут его так же не видит...
Вроде проблема у XPS известная - видел на западных форумах.
Подскажите плз, насколько всё серьезно и сколько ремонт будет стоить в СПБ (можно в личку). :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 21:00
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
Нашлось решение?Столкнулся с такой-же проблемой, заменил батарею на новую, без результата....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 02:28
maks-maks, а батарею-то зачем? PS_ID в первую очередь, от гнезда и до мультика..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 12:49
Вставлю свои 3 копейки, может, кому пригодится.
При описанных ТС симптомах в DELL XPS 15Z (платформа Quanta SS8) выходит из строя чарджер BQ24765 (PU5 по схеме). При этом сигнал ACAV_IN занижен до 0.8 вольта вместо 3.3В, как это было в моем случае.
Из-за этого мульт не видит блока питания, и поэтому его не опрашивает по PS_ID и не заряжает батарею, хотя ноут работает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 23:16
Помогите пожалуйста с Dell e6420. Не видит адаптер питания. На другом буке проверял, работает. Аккумулятор на таком же буке заряжали, заряд держит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:48
скорее всего переломился центральный провод(иголочка) или менять шнур на новый,или менять полностью БП. китайский БП или его аналог не желательно покупать.бу оригинал.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 18:14
Адаптер новый. Оригинал. Проверял на другом ноутбуке делл.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 18:16
Все оригинал. И батарея и адаптер. Требуется в схеме порыться. Может есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 18:42
ну раз вам надо в схеме порыться-ройтесь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 18:54
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 19:20
Тебе в сервис надо. Пока не разобрал ноут и не увеличил стоимость ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 23:02
Спасибо, пригодилось!
Мой случай, на 9 ноге PU5 (CHG_ACIN) при подключенном адаптере 2,6v, на 18 ноге (выход ACOK, ACAV_IN) постоянно 0,1В.
