Текущее время: 17 июн 2026 12:19
 Заголовок сообщения: W350STQ (0170727) Нужен VGA BIOS GeForce GTX 765M
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 05:17
Нужен дамп GeForce GTX 765M для W350STQ (0170727)
Платформа - Clevo
Мат. плата. 6-77-W350ST00-D03A#30 (на шильдике)
6-71-W35S0-D03A (на текстолите)
В системе видеоадаптер определяется как 3D-видео контроллер. Драйвера не устанавливаются ссылаясь на несовместимость. По device ID видик видится. Заменен на новый.
Под чипом стоит SPI flash PM25LD020. Буду признателен если кто то даст или сольет дамп с платы.
ФОТО ПЛАТЫ
 Заголовок сообщения: Re: W350STQ (0170727) Нужен VGA BIOS GeForce GTX 765M
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 14:35
...в ней совсем другое...
FedorovV писал(а):
В системе видеоадаптер определяется как 3D-видео контроллер.....Заменен на новый....
...либо недосадили....либо поставили китайское "чучело"...
биос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 15:18
А что, если не секрет? С другого сервиса принесли, флешки паянные, в той вообще пусто было.
Да вполне может быть. Менял не я, так что не уверен. Сказали что поставили новый, и ничего не изменилось. С виду сидит ровно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 15:25
...сам в схеме найдешь...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 15:39
Нашел. U5 - VBIOS ROM, что это если не VGA BIOS, простите, не догоняю?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:40
Сделал. Дампом поделился добрый чел. с соседнего форума.
Зарегистрированные пользователи: guest12
