Текущее время: 14 июн 2026 08:13
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 18:57
Собственно сабж DNS 0165597 (Clevo 6-71-W25L0-D02) W270BZMB-0D - был сломан юсбишник 3.0 на плате, отпаял его, стал проверять дальше, обнаружилось - на дросселе PL5 низкое сопротивление, распаял джампер PJ10 выяснилось, что низкое сопротивление и до и после джампера. До джампера оказались пробиты ключи PQ31 PQ32 и конденсатор PC93. Заменил ключи и конденсатор + заменил юг = дроссель перестал звенеть на землю, а сопротивление после перемычки стало больше 100Ом (до этого было меньше 10Ом + при снятом юге сопротивление после PJ10 стало десятки КОм) После этого попробовал включить плату с разомкнутой перемычной PJ10, при подключении адаптера поднялись дежурки 3 и 5 В, появились 3В на кнопке и флешке биоса, а после нажатия на кнопку вкл. замененные ключи и кондер опять погорели.
В общем вопросы у меня к форумчанам следующие:
1. Из-за чего могли сгореть ключи снова, надеюсь не из-за отключенной нагрузки?
2. Гугл и поиск по форуму показали мне фигу по запросам на эту платформу. Нет ли у кого схемы на данную диковину?
3. Есть подозрение на то что из строя вместе с ключами вышла и шимка PU5 с маркировкой P14G 5413 - подскажите что это за шим и можно ли её заменить аналогом и если да то каким?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 19:01
там может подберется
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 08:55
Andrey Bogdanov (Doc) благодарю за ссылку :co_ol:
по теме, такой шим (UP6127) достать быстро, видимо не получится, аппарат возвращается клиенту.
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
