Текущее время: 21 апр 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 21:48
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Пришел ноут с коротким замыканием по разъему аккумулятора. Платформа PLF/CSF 45W UMA & DSC MB. REV: 2.1 Путем долгих поисков вышел на детальку, которую не могу опознать. После ее снятия короткое пропало. На ней написано что-то вроде GPC 83422 KOAP. Приложу фото, рядом такая же стоит. Очень нужно узнать, что это! Спасибо откликнувшимся! Изображение
ноут тошиба.jpg [ 106.55 КБ | Просмотров: 934 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 23:36
Похоже на MOSFET в корпусе DFN 2x2B. К примеру AON2240 https://www.terraelectronica.ru/show_pd ... ON2240.pdf
Тип проводимости смотреть по месту.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 23:50
он может выполнять роль нижнего ключа в преобразователе зарядки? он пробит, и звонится полностью
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:11
В принципе может. Но почему считаете что эти два ключа и дроссель относятся к зарядке батареи?
Почти все преобразователи на внешних ключах используют питание батареи.
Скорее всего эта часть схемы питает другие цепи.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:14
но как же понять, что это на самом деле? я выявил КЗ, путем подачи на плату низкого напряжения и тока, около 2 ампер. этот элемент сильно нагрелся. больше ничего не грелось. куда копать? схему на эту платформу найти не могу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:16
после того, как я его снял, пропало короткое на разъеме АКБ, и на BQ24725a. и еще в некоторых местах. вот и подумал, что элемент относится к зарядке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:33
У Вас пробито одно плечо одного из преобразователей, отсюда кз по питанию батареи. Снимите второй ключ этого преобразователя и можно пробовать включить. В лучшем случае не будет питания от этого источника. Но могут не стартовать связанные с ним цепи.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:50
Спасибо! Завтра проверю, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:52
Модель ноута какая?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 01:15
Toshiba L850
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 08:40
это ключи зарядки батареи оба одинаковых IRFHS8342TRPBF
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 10:17
спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 16:48
Народ, нужна помощь. Запустил я его с аккумулятора. Ключи выпаял, естественно зарядки нет. Но и от сети не работает. Менял BQ.., еще несколько ключей. толку нет. Дежурных напряжений от БП на плате нет. Куда копать? я в тупике((
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 16:49
P.S. Ноут не L850, как я писал выше, а C850 ... сорри, за ошибку))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 17:15
входные ключи проверьте
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 18:56
я пытался их найти по типовой схеме подключения bq, но так и не вызвонил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 20:58
ну в сервис тогда... в сервис :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 21:15
Хороший совет. Только я хочу разобраться сам. Если бы хотел в сервис, то сразу бы отнес.Спасибо, за совет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
