Текущее время: 28 апр 2026 22:10
 Заголовок сообщения: lx89
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:13
Прокатит ли замена на данной платформе 216-0752001 на 215-0752001?
 Заголовок сообщения: Re: lx89
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:16
без танцев - нет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:29
Юрий танцы с биосом?Может кто поделится?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:31
ессно с биосом, у платы 2 видео
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:37
Юрий а нет ли биоса где рабочего ,в смысле ссылочки?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:39
еще у меня глюк такой был...когда поставил чип при первом запуске изо было.Но систему не грузил.Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:45
это вам показалось, как бы нет поддержки этого чипа
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:47
да не может быть чтобы показалось.Я трезвый был)))На внешний моник но было
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:49
перепаял ,проверил и отложил плату
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 22:02
12dim1 писал(а):
изо было.
поподробней, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 22:32
gs84 писал(а):
12dim1 писал(а):
изо было.
Поставил 215 чип ,проверил ,на внешний моник изо было.Отложил плату на 2 недели.Потом включаю изо нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 23:44
второй чип нагрелся
или еще чего от нагрева починилось на время
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:20
второй чип нагрелся
Да нет речь то бы о том ,что 215-й вообще на этой платформе не должен работать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:01
при желании там много чего и как работает
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:20
Юрий, сам лично сослепу поставил 215 сюда, картинка была, правда недолго
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:22
что то я недопонял...У вас был тот же вариант что и у меня?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:23
Получается что у меня тоже была но недолго
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:26
12dim1 писал(а):
gs84 писал(а):
12dim1 писал(а):
изо было.
У меня картинка появилась минут на 5 в сумме. Потом сдохло. Ничего не менял в биосе. Поставил случайно 215. Так и осталось для меня загадкой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:27
Потому и просил биосом помочь(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:29
Да, точно так же. Я тогда после и видик менял, тоже без результата. Не помню по пост-кодам, сначала после того, как перестал картинку давать стал жаловаться на видик, махнул видик, пост не изменился, через день мучений снова выдал пост дохлого севера. Так и забросил.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:35
Вот мои страдания :-) я тогда не углядел, что 215 вместо 216 вкорячил viewtopic.php?f=232&t=103154
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:15
Тоже видик менял.Один один мой вариант.Нужно биос править
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:42
Прочел вашу ветку...Примерно так же со своей платой возился и пост коды те же самые.Только вчера обратил внимание, что мост не тот стоит)))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:47
откуда видео появляется можно предположить, плата после установки 215, при первом включении не понимает, чего хотят от нее(коммутаторы(MUXs с ума сходят или еще чего то) и выводит с гпу картинку :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
