Текущее время: 26 апр 2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: emachines d440 Wistron JE40-DN (UMA)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 19:36
Привет всем
Вобщем пришол аппаратик без изо,север снимали до этого.
Поменял новый 2001 результатов никаких,также биос прошил,потребление на 1А останавливается,память подкидывал рабочую проц тоже,по фото прочекерил все вроде на месте.
Есть предложения? юг?
 Заголовок сообщения: Re: emachines d440 Wistron JE40-DN (UMA)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 19:46
Батарейку кмос проверили?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 19:51
батарейка в порядке 3в, а что без батарейки не стартанёт?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 19:54
Кулер крутится через 3-4 сек останавливается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:17
Значит кулер рабочий. А постка что показывает?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:25
пост ничего не показывает
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:38
На проце какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:44
мр.Потап, постку кудЫ суём? в слот, что-ли?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:50
В слот да) не распаяна лпс шина там?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:53
там три фазы на проце сидят? 0.92 вроде как
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:59
Как бы север.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:05
Потап, хорош тупить уже, в схему заглянуть никак?
постка у него не показывает, ага...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 22:05
Я сегодня в JV50 тоже поменял север, на проце 0.95 вольт. Забил в спецутилиту для WISTRON это напряжение, указала на север и что поскарту можно не цеплять, не покажет кодов. И точно, не тот север припаял.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 22:09
Вобщем подпаялся я на db1 ничего не показывает перемычки по разному пробовал ноль нулей...
Так север то 2001 какой ещё? ставить)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 22:11
вобщем если все перемычки стоят на постке то показывает 8b
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 22:16
со старым севером ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 23:48
Забил в спецутилиту для WISTRON это напряжение, указала на север .
Очень секретная?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 23:57
купил вобщем ещё одну мамку такую же не рабочую)ситуация такая же,подогрел север ноль эмоций потребление 1.2-1.0 А потом останавливается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 05:30
Странно со всеми мостами одна и таже ситуация,обычно 2001 после прогрева признаки жизни дает! А какая частота там в оригинале у ddr3 кто знает? Может модули битые.два модуля по одномц гигу 8500 частота. Других подкинуть нету...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:14
недавно принесли сразу 3 таких.На двух батарейки поменял на третьем еще биос пришлось прошить.Причем были очень грязные но мосты живые
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:33
Mr_Potap, надо еще одну купить :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 00:27
да нет хватит уже покупать)
вобщем поменял север на партсе, напор пошол)
заметил такую вещь что с зелеными чипами проблем меньше,а вот с рыжими как то печальнее..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 00:28
всем спасибо вобщем!
зелёные чипы рулят)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 00:53
То масло виновато.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:07
растительное? :-)
дядя Потап, надо вас на перевоспитание.... ну или на другую работу :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:11
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
растительное? :-)
ну чудес то не бывает)
что сделаешь если мосты не рабочие..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:28
растительное?
Да нет, самое дешевое наверное. Кипит в кастрюле, китаец туда плату, держит пока припой расплавится, а потом бац об стол и все отлетело. Потому чипы как новые имеют коричневый цвет. Поджарились как пирожок.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 02:27
Vladimir1112 Реально? А видео процесса есть? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 12:11
Дабы не плодить темы. Emachnes D640 JE40-MN MB нет изо.
батарейка менялась-3.10В выдает щас, на прогрев ни север ни видик не среагировал.
под чипами видно потемнение текстолита. биос шил, проц подкидывал Phenom II а родной Athlon II.
память подкидывал. даже флешь биос менял, ноль эмоций.
На L48 -1.15V вместо 1.5, видик стоит 216-0774007. север 2001.
питание проца тоже 1.15В.
Север? есть мысли, спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:18
пост карту подпаять
