Текущее время: 17 июн 2026 05:31
 Заголовок сообщения: LA-6901P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 07:50
Добрый день всем! Вопрос по Acer Aspire 5750G La-6901p Rev:2. Включается, нет инициализации. сигнал +VGFX_COREP отсутствует напрочь. Замена PU12 ISL95831CRZ ничего не дала. Подскажите, где пропал +VGFX_COREP, а то немного запутался в схеме.
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 08:24
он появится, когда плата стартовать будет, потому на него можете не смотреть пока
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 09:01
Bios читает? Прошивали? Заведомо живой проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 09:40
конечно!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 09:41
Плата стартует, Юрий, но не инициализируется
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:00
Еще не известно стартует или правильно будет: Включается, нет инициализации.
Че компаловская постка показывает? На проце сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:19
haron
Посткарта в помощь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:30
компаловская посткарта ещё в пути, к сожалению
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:31
Если есть не компаловская можно распаять.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:47
если подскажете, куда напаять постину, то буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:09
Может пока и не надо паять, не ответил на проц сколько вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:36
обычную пост карту можно припаять к мультиконтроллеру.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 08:54
Вопрос снимаю, виною мультиконтроллер. И не та схема, не той ревизии. На CPU тоже питания не было.. Поменял мультик и всё заколосилось. Всем спасибо, что откликнулись!
