Текущее время: 17 июн 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell 5110
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 10:30
Уважаемые форумчане, помогите разобраться: ноутбук dell 5110 материнка Wistron DQ15DN. Не стартует. Вообще нет реакции на кнопку. На кнопке 2.3 вольта. Было подозрение на KBC - Nuvoton NPCE795PA0DX - перепаял - ноут стал стабильно запускаться - выключаться по кнопке. Обрадовался, не замерил, сколько должно быть в рабочем состоянии на кнопке. (ну в смысле, когда запускается). Полежал ночь - опять не пускается. Начал смотреть схему и не могу понять, кнопка ведь должна напрямую идти на КВС? Звоню - нет нигде. Стоит кнопка, резистор на 100 ом, дальше глушняк. Скачал схему - не могу разобраться, кнопку включения нашел, резистор нашел, а куда дальше идет. Написано 27 KBC_PWRBTN#. Всю NPCE795PA0DX обсмотрел - нету нигде. Подозрение еще на биос, так как платы с nuvotonом знаю не стартуют если в биосе косяк, поэтому очень хотелось бы и биос заполучить, заодно. Давно было интересно по основным названиям сигналов разобраться, нигде нет инфы поподробнее, какие сигналы, что из себя представляют? Ну типа KBC_PWRBTN# - сигнал с кнопки питания на MIO.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Dell 5110
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 11:11
KBC_PWRBTN# идет на сдвоенный диод D2702 , а уже с него и на мульт и еще много куда.
полный биос есть на офф сайте.
как распаковать - найдете на форуме, сотни раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 19:48
Диод нашел. Он рядом с мультом. После него вызвонил цепь на мульт. А сколько там должно быть напряжение? 3.3? Или 5? Или 2.3 - это нормально? А за наводку по биосу - спасибо. Скачал с официального сайта - распаковал. Осталось только прошить. Сегодня неуспел, теперь только в понедельник на работе буду. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 15:39
Стал прошивать биос - микруха не стирается. Прошил и впаял 25032 диповскую попробовать - работает. Тему можно закрывать. На кнопке, кстати, так и есть 2.3 вольта. Все нормально включается-выключается. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: michaelgv
