Текущее время: 17 апр 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: asus x202e x202e rev 2.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 18:27
Принесли кирпичем. Прошил биос появилась реакция на кнопку. Поднимаются все напряжения кроме питания проца. Может есть кусочек схемы посмотреть кто его формирует. заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: asus x202e x202e rev 2.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 19:10
Попробуйте другие версии биоса.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 19:34
на форуме выложена только 1 версия.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 20:14
rilya у меня щас в ремонте x202e rev 2.1 , могу выложить если подходит , правда с дефектом перегрев процессора и южника .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:10
rilya писал(а):
кто его формирует
шим проца ессно, с ключами, RT8168
биос шить правильный, он один для вашей платы, и написан там, где положено
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:03
Вы бы озвучили на чем оно собрано, есть на этой модели разные процы и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 09:49
rilya писал(а):
кто его формирует
не совсем понял про биос.
проц sr0v4
хаб sjtnv
мульт it8517e hxs
x202e rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:03
чего понимать-то? написан он там, на стикере
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:06
x202e-ct098H вот это имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:10
Пробуйте
X202EAS205.zip [2.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:12
еще такой есть
X202EPAS202.zip [2.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:15
сейчас попробую спасибо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:19
для этого есть кнопка поблагодарить )))))
питание видео проверь, на внешний монитор изображение есть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:24
ASUS X202e (8 MB) Bios.rar вот этот сейчас залит, с ним нет питания процессора.
сейчас попытаюсь из сар сделать 8 мб
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:44
нет не это! миллион раз тут описано
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:36
на каком который на крышке?? или на плате?? на плате стикер есть только на второй плате, которая с кнопкой включения.
Взял оба 6мб файл, всавил их в конец 8мб. с обоими биосами таже картина, потребление 140мА, питания процессора нет.
Так же взял эти оба 6мб файла и вставил в конец слитого родного дампа, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:05
рабочий
x200_sjtnv_sr0v4_ok.rar [3.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:32
Власов Виталий писал(а):
рабочий
с эти биосом австостарт, зажимаешь кнопку включени потребление падает до 0, отпускаешь опять 150мА. Напряжений питания нет. Но проц при этом слегка начинает нагреваться.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:38
биос слит с рабочего аппарата
автостарт пройдет... со временем.
дело у Вас не в бобине, надо искать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 17:48
Проверяйте все ли шимки работают. Ну кроме зарядки. Если проц слабо греется похоже что не все напряжении поступает. Питание ram есть? Только после появится питяние проца.
rilya версия биоса клеится стикером на флешку , слот оперативной памяти и иногда даже на мульт, перед тем как шить, ты дамп сделал?если да, то скинь его сюда
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 19:53
Птиание RAM 1,47в. Дежурки 3.3 и 5в. Питание хаба 1,05. На проц 2 дросселя, на них пусто.
Шильдик видимо вот это 60-nfqmb1700 и03.
старый дамп http://rghost.ru/8hFLdCPX4
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 14:41
Sticker
Asus X202 sticker.jpg [ 126.44 КБ | Просмотров: 2923 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 15:56
x202ep
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:12
rilya , ну а теперь после танцев с бубном, давайте искать неисправность
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:51
rilya писал(а):
x202ep
теперь вопрос, вы точно EP заливали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 01:25
..кстати, тот биос что я дал, был слит именно из X202EP, part: 60-NFQMB1700-(B05), аппарат был полностью рабочий.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 01:31
может ТС попробует хоть померять об землю сопротивление на незаводящихся дросселях для начала, а то мало ли чего?
..или там шим проца померять?
с любым из биосов от этой модели, питание проца должно быть, без питания графики хотяб.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:42
Сопротивление на дросселях 16,4 и 10.6 Ома.
на ногах шима
1-5в
2-18,7в
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-5в
10-0
11-0
12-2в
13-0,688в
14-0,4в
15-0
16-2,1в
17-0
18-1,6в
19-0
20-0,3в
21-0
22-0
23-1в
24-1в
25-1в
26-0
27-0
28-0
29-0
30-0
31-18,7в
32-0,2
33-5
34-0
35-0
36-0
37-5в
38-0
39-0
40-0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:31
на каких дросселях?
на каком шиме меряли ? его фамилия
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:35
если шим проца max17811G
то вот кусок схемы с этим шимом
viewtopic.php?f=31&t=73888
