Текущее время: 28 апр 2026 16:12
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:19
Пробовал перезапускать оболочку и даже перезагружал ОС, все равно изменения не принимались, сдалось ощущение что оболочка кэширует этот файл или создает временные файлы и не удаляет их после закрытия, и потом при последующем запуске просто смотрит наличие этого файла в корне, а данные берет из кэша.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:24
Сергей Вертьянов писал(а):
John84 писал(а):
Сергей, добавьте пожалуйста в описание распиновку хвоста для MEC
Запустите оболочку - вкладка MEC1609 - кнопка HELP и увидите распиновку.
Спасибо. Не додумался заглянуть в помощь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:27
John84 материнка какая у Вас с MEC1609
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:33
Очень странное поведение. Файл не кэшируется и не делаются дополнительные копии. Тупо открывается на чтение, создается выпадающий список в оболочке и закрывается.
Попробуйте редактировать файл когда оболочка закрыта полностью.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:36
MBX-237
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:38
John84 ну пробуйте, фотку я выложил в viewtopic.php?p=707511#p707511
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:50
Сейчас проверил все нормально заработало. То походу какой то глюк виндовса был, рабочий нетбук за день пару раз в спящий режим переходит, и походу как то не так вышел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:51
Почему?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:52
Не правильно прочитал. Прочитал "не пробуйте". Сейчас подпаяюсь после отпишу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:03
John84 не забудьте прошивку сменить в программаторе для работы с MEC
https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... Hp1S2FYR1E
вернуть обратно
https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... GNMaHNCaEU
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:00
Сергей Вертьянов
Сергей, здравствуйте.
Я когда то купил Ваш проггер, вариант 1, и пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить Вас за него.
Теперь я хочу купить второй вариант изделия.
Оплату мне удобно сделать на карту Сбербанка.
Напишите, плз, номер карты и сумму перевода.
В ответном письме я напишу адрес получателя.
С уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:13
добрый день. сколько стоит ваш программатор?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:17
mmm и safmax ответил в личку :chir_lider:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 07:46
И мне тоже в личку инфу как и для safmax, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:31
Докладываю, решено перейти на одну прошивку и для работы с ITE, MEC, KB, EDID и проверка клав. Это требует практически с ноля переписать оболочку и прошивку контроллера.
Прошивка контроллера уже готова, но она ВАМ пока бесполезна без оболочки. Были некоторые сомнения по-поводу скорости чтения и записи, но все оказалось даже лучше, чем я предполагал.
На данный момент проверено чтение IT8985E - за 10 секунд все 128килобайт. Это В ДВА РАЗА быстрее текущего варианта. Разультат хороший и посмотрим как будут дела с записью этих мультов.
Все остальные мульты KB/MEC/EDID - не такое "нудное" в плане переноса, поэтому проверялось на ITE.
Резюмируем - будет одна прошивка программатора после окончания работ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:53
Сергей Вертьянов
Ура товарищи! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 19:30
...!!!зашыбись... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 09:14
Серега! Ну ты мужик!!!!!!! Респект!! :co_ol: :co_ol: :co_ol: :a_g_a: :a_g_a: :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:08
С NPCE288 имеем пока устойчивые грабли.
НИКАКОЙ документации нет, NUVOTON давать ее отказывается,
программатор за кучу денег тоже купить нельзя, хотя и выставлен на сайте и известна его цена.
[marq=up]The NPCE288N is custom made and there is a confidential agreement for
this IC. Therefore, we can not give out any hardware, software or
documents related to this IC.
So we're sorry, but we can not make or sell the socket board for the
NPCE288N.[/marq]
В общем пока крепитесь ... :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:26
Да поддерживаю. Вариант сделать Atmega как serial to spi/serial to jtag bridge никак не плохой. Все таки не забывай за MEC1633!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 16:45
Подскажите что я делаю не так? Нет связи с мультом 9012, пробовал на разных ноутбуках пишет :
Номер порта найденого на машине - 1
Связь с программатором установлена
Нет связи с KB90xx!
Motherboard is connected/ powered? (это вопрос подключино ли питание?)
Смущает надпись "Create base of connections KB90xx!"
Землю вставил в юзб, паляну перевроверил прозвонил. Питание подаю на материнку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 17:31
инструкцию почитайте, в Вашем случае это врятли поможет, но мучений будет меньше
Инструкция
какую поляну набрали и какая материнка?
версия программатора какая?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 17:51
... решено перейти на одну прошивку и для работы с ITE, MEC, KB, EDID и проверка клав. .......
На данный момент проверено чтение IT8985E - за 10 секунд все 128килобайт. Это В ДВА РАЗА быстрее текущего варианта. Результат хороший и посмотрим как будут дела с записью этих мультов.
запись 4 минуты если занято 60% памяти мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 18:53
Спасибо приятно слышать....
По этой инструкции и следовал.
Версия програматора вторая. Поляну? Может выразился не верно, продки A,B,C,D,E, и G подключал на 32 пиновый разъем. Материнка LA-9911p и LA-8131p
с надписью "Create base of connections KB90xx!" разобрался спс. Подсказка появилась сразу в окне приятно.
Но проблему не решила.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 18:58
Внешний блок питания (родной) 19в подключаю к разъему на материнской плате, по инструкции как бы, или что то не так?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:01
А18 B5 C2 D3 E6
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:09
А его нужно прошивать перед использованием? И сразу второй вопрос как определить какая прошивка залита?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:34
Т.е. мне нужно залить M88_ALLPCB_V41 с помощью chip45boot2_GUI_V1.13 в программатор, а потом использовать? Как я понял это основная прошивка?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:49
Вопрос по определению прошивки снимаю, ПО выдает информацию о смене прошивки, если это не было сделано. Остался вопрос по связи программатора и мульта КВ9012.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 20:13
dis33 1 программатора попадает на 1 вывод материнки? С реверсом (заркалированием) разобрались?
