Текущее время: 23 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Acer ES1-511-C7QA (Z5W1M LA-B511P) выключается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:07
Ноутбук Acer ES1-511-C7QA (Z5W1M LA-B511P) сам выключается после включения через несколько секунд, без инициализации.
Схема - https://www.google.ru/search?hl=en&q=B5 ... ygOBl5GIAg
Замер на +3VLP показал наличие 3,1 вольта. Далее по цепочке +3VLP --> +3VALW_EC --> R202 (0 Ом) --> +VCC_LPC должно быть то же напряжение. Но по замерам оно 0,37 Вольт, хотя R202 исправен. И падение напряжения на 9-ом пине мульта равно 15 мВольт, а на 96-ом пине равно 574 мВольт.
Ничего не понимаю. На всякий случай разорвал PJ704, но неисправность не со стороны PU702
Где неисправность-то?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511-C7QA (Z5W1M LA-B511P) выключается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:20
Проблема и не в мульте: разомкнул 9 и 124 мины - падение напряжения 15 мВольт не со стороны мульта.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:30
Единственное логичное объяснение - проводимость. На обоих концах R202 норма? Ноги мульту поднять и провести проводками, может, тогда будет что-то яснее, верно?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 17:02
Бим, повторюсь: R202 исправен, мульт в норме.
Еще смущает, что хабо-видео-проц начинает нагревается сразу при подключении блока питания. Но нагревается плавно, радиатор над кристаллом палец слегка обжигает только минуты через 2-3.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:15
Какие мысли, мастера?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 11:31
комбайн "хабо-видео-проц" в мусор какие тут еще мысли
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 18:25
R202 (0 Ом)
Вот это никак не могу понять, как на нулевке с одной стороны 3 вольта, а с другой 0.37 вольта и он целый. При таком падении напряжения он должен сгореть вмиг и дырку в плате сделать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 20:20
Vladimir1112 сам не понимаю этого...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 23:48
Я не про мульт. По-моему, проблема в проводнике в слое платы, где-то у него сопротивление появилось. Я уже ничему не удивляюсь после того как не смог понять вот этого. Не пробовали мерить сопротивление от R202 до контактной площадки мульта? Если проводком от R202 коснуться этой площадки при поднятых ногах мульта, одновременно измеряя там напряжение, что покажет?
Ну да, это странно по всем соображениям - нормальный проц, будь он трижды комбайном, не станет греть квартиру, когда не включен. )) TDP в 4—6,5 Вт достаточно, чтобы нагреть так радиатор?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 04:14
Как вариант - микротрещина. На холодную, без нагрузки показывает номинал, а под напругой уходит в обрыв.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
