Текущее время: 21 апр 2026 19:06
 Заголовок сообщения: LA 7552P Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:17
Неисправность такова при включении с батареей и БП Всё работает ок, но если во включенном состоянии вытянуть БП и вставить назад заряжаться перестаёт и при этом моргают индикаторы зарядки и включения. Зарядник менял, биос шил, транзюки перепроверил. Из-за Мульта себя так вести может?
 Заголовок сообщения: Re: LA 7552P Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:43
ну как бы зарядкой мульт рулит
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 09:42
дело не в мульте... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 10:15
Небольшое уточнение, если первым подключён АКБ то на БП реагирует морганием индикаторов. И только если мат плата запущена.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 11:14
так же заметил когда щуп тестера стоит на контакте 2 PQ104 то БП можно и отключать и подключать и всё нормально, но как только забрать щуп история повторяется.
