Текущее время: 13 июн 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Roverbook Pro 400 сбрасывает CMOS
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 23:26
Прошу помощи! Кажется это типовуха!
Ноут пришел с дохлой 0.00в батарейкой после двух лет работы.
Меняю батарейку. Включаю, захожу в BIOS SETUP прописываю время.
Перегружаюсь - все в норме.
Выключаю ноут из Windows. Через 20сек включаю опять - все в норме.
Включаю через 20 мин- опять сброшено время и опять ноут требует зайти в BIOS SETUP. Разбираю ноут снова замеряю V на батарее - 2.7в
Что за прст????
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 23:54
А микруху заменить на новую?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 11:32
Почетный Мастер
какую? :wink:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 11:52
Было у меня такое на DELL , там диодная сборка ,одно плечо долхое было , пока в сеть включен сохраняет даже после выключения от кнопки , стоит выдернуть из сети , время и дата обнуляется ..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 12:29
Много несут Roveroв. Сейчас закончил с B571. Cажусь разбирать 400 снова. Напишу о результатх проверки обвязок. Если ЮМ-труба.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 14:26
За ночь новая батарейка села до 2.4в.
Сопротивление по катоду диода D30 на землю ~800к.
На чипе NVIDIA NF430 столько же.
Мост???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 17:38
флюс
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 18:17
Флюс где? Под мостом?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 19:18
Да. и где разъем батарейки. Вообще всю плату промыть лучше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:30
Возможно и короткое замыкание проскакивает, надо внимательней плату смотреть.
флюс
Может не в тему, но как флюс влияет? Он разве проводит ток? Или что?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 22:51
Со временем влаги из воздуха набирает и начинает проводить потихоньку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 23:50
Почетный Мастер
в платах особо пакостных производителей, таких как INNOLUX, например, флюс может иметь сопротивление близкое к нулю :wink:
К счаситью, innolux не делает ноутбуки, а Clevo не является пакостным производителем :D
Вобщем, не туда копаете :!:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 11:14
Вся плата идеально чистая. У меня в мозгу уже КЗ.
Диоды не текут. Что еще? Cхемы нет. Электролитов по цепи визуально не нашел. Наобычных матерях еще м.б. мультик или схема контроля напряжений. А здесь. Ну подскажите хоть куда копать!!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 12:59
В этой модели цепи CMOS необходимо дорабатывать. На форуме доработка проскакивала. И батарейку подкинуть попробуйте другого производителя. Зачастую они новые ток не держат.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 17:50
Пометить как решенную.
Замено 2-x маленьких SMD шечек на обратной стороне платы.
Спасибовсем настоящим спецам за помощь и молчание.
Действительно спасибо d2o за подталкивание в нужное русло.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:56
Почетный Мастер
Вот это правильная тема :!:
и до решения дошли, и решение в явном виде не написано!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 00:05
извените за флуд, но сколько влаги нужно набрать что бы так проводить?
А во вторых вода(дистилат) не проводит ток!
А флюс не содержит солей токопроводящих!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 09:16
Почетный Мастер
совсем чуток. вы ж иннолюксовых плат не видели :wink:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 15:47
по рассылке было так:
1. Поменять местами диоды D30 и D31.
2. Демонтировать резистор R456.
3. Соединить проводником анод диода D31 и конденсатор C661
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 22:45
А вот это вообще классный совет!!! Только жаль немного поздно. Я ж говорил, что это типовуха. Столько время сам доходил до решения. А все знали, партизаны :wink:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:38
повторюсь :-)
Новостные бюллетени
01.10.07 RBP400, RBP401 Останавливается системное время в выключенном состоянии ноутбука, разряд батареи CMOS
Необходимо провести следующие операции:
