Текущее время: 07 май 2026 12:05
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 02:27
В инете уже есть фотографии этой материнки. Просто делаю пометку элемента
А тут я спрашивал про документацию...
viewtopic.php?f=31&t=118876&p=707861#p707861
628.970.JPG [ 290.6 КБ | Просмотров: 2499 ]
asus-slate-ep121-b121-disassemble-h-the-free-motherboard.jpg [ 282.16 КБ | Просмотров: 2499 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 02:35
Все в сборе выглядит так
DSC00120.jpg [ 98.36 КБ | Просмотров: 2497 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 15:05
Супрессор это защитный, и маркировка pj... Не его. Снять, короткое уйдет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 03:38
Спасибо. Смотрю, интересная штука. На моей практике таких знакомств не было. Работал я с варисторами, предохранителями и стабилитронами. Но с супрессорами пока не работал. Чем же заменить такую вещицу? Знаю, есть российские супрессоры. На что опираться в выборе такого вида компонента? Как считать? Как определить номиналы сгоревшего?
Я знаю, что было превышено напряжение ~30вольт
Нормальтый заряд шел при 24В 1.5А
Пока гуглю :-|-:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:08
Пока гуглю :-|-:
Его оригинальная зарядка 19 вольтовая.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:22
на 19 вольтах планшет зарядку скидывал. ибо емкость в зарядке должна быть большая, либо вольты надо было повысить, есесьно ограничив ток.
В штатной зарядке стоял конденсатор большой емкости, потому срывов не было. Планшет заряжал пол месяца от лабораторного БП. Ждал оригинального БП с Ибэя. Пару дней не дождался. :(
Жаль, что личная ошибка вынудила искать замену этому супрессору.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:34
Тут есть множество с различными хар-ками
Думаю, может подойти P4KE22A,P4KE22 или P4KE24
Но для начала, думаю, надо будет пробоовать P4KE18A
Источник: http://www.anod-master.ru/diod-supresso ... menit.html
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:38
А на ибэе как раз есть TVS`ы на любой вкус. Подзакажу побольше всяких для практики.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 20:40
Короче говоря!
TVS удачно заменен на SMBJ24A
Планшет отлично заряжается при 25.1В 0.92А
В работе с зарядкой от 1.5 до 2.01А
Все просто супер. Спасибо ВСЕМ МАСТЕРАМ ЗА ХЕЛПЬ !
