Текущее время: 10 июн 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Разбит LCD от Т-60 IBM
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 10:57
Всем Добрый день!Имеется Т-60(IBM) с разбитой панелью LCD .Панели такой нет но есть от Т-42(IBM) с точно таким-же разьёмом.При постановке на место по ней разливается красивое белое сияние.Если я правильно понимаю -проблема в BIOS.Вопрос такой- есть ли способ-с помощью программатора или ещё как заставить их работать вместе?Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 11:05
С большой вероятностью - матрицы разные.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 11:34
Биос там не причём. Скорее всего распайка другая. Если распайка таже еепром на матрице перепиши со старой на новую
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 12:20
такойже разъем это мало.
разрешение одинаковое?
для Т60 надо шить еепром матрице.
на т42 на сколько я помню шли матрицы без еепромов. бери еепром со старой и вешай на новую.
биос непричем.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:01
makedonskij писал:
makedonskij,а можно конкретнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:14
на старой находишь ипром и перепаиваешь его на новую,где он должен стоять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 15:32
На LCD от Т-60 ипромка 2416,а на LCD от Т-42 похожий чипик номер на котором начинается с 9 .У меня большая лупа с лампой но всё равно не могу прочесть нужен микроскоп ,а нету.Подскажите,я хоть правильно смотрю!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 18:10
Еепром практически всегда возле разъема. Сравни две матрицы куда идут ножки от еепрома исли на те же пины, то просто перепаяй оттуда... Токо вот паять нужно, ооочень окуратно....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 22:03
чипики все похожие, но разные.:lol:
ты бы хоть модели матриц написал чтоли, ато может зря мучаешся.
если обе матрицы имеют епром, то ничего ненадо паять, а просто прошить програматором.
еепром лучше паять к шлейфу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 09:39
makedonskijписал:
Т-60:Samsung LTN141XA-L01
T-42:Toshiba LTD141ECMB
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 14:19
yurim65
Toshiba LTD141ECMB >> На этой матрице попробуйте понять, сколько контактов на разъёме матрицы реально используются.
А то гугл муру какую-то выдаёт. Даже WXGA где-то светится. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 18:11
Всё получилось!!!Перепаял ипромку по совету makedonskij,за что ему огромное человеческое спасибо ,а так-же всем остальным.
cron
