Текущее время: 17 апр 2026 11:29
 Заголовок сообщения: HP 6101er HPMH-41GAB7..00
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 16:24
Имеется данный бук, внешне потрёпан, были удары. При подключении БП индикация на разъёме часто моргает, далее никак не реагирует. Питания 3 и 5 нет. Схему найти не смог. На конденсаторах около разъёма слабая просадка до 17в, циклические импульсы от 17в до 18в. Из-за малого опыта не могу найти элементы первичной обвязки, прошу схему или совет =)
HPMH-40GAAB7..00
HPMH-41-AB7400
 Заголовок сообщения: Re: HP 6101er HPMH-41GAB7..00
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 16:55
СМОТРИ ИЛИ ПО сигналу VIN имеется кз . или дежурку меняй или и обвязку смотри , и посмотри на дежурку приходит питания VIN если приходит на дежурку а с дижурки не получается 3 и 5 V меняй дежурку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 17:04
или замирай сопротивление и напиши
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 00:25
Явное КЗ. Кондёр (pc511) и дросель (pl503) звонятся на кз. У транзистора (pq516) в короткую source и gate во все строны, сдул, оказалось выводы на плате в короткой. Подача напряжения с БП не выявила нагревающийся элимен (. Поделитесь пожалуйста схемой, не знаю как расходится цепь с кондёра.
Безымянный.jpg [ 152.35 КБ | Просмотров: 567 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 02:27
ищите и открывайте схему на 40gab6300, далее на 41 стр. увидите реализацию дежурки
перевернёте плату, найдёте шим 51125, скинете дросселя на фото, померяете сопротивления (прекращайте "звонилкой" по плате гонять) источник-нагрузка по силовым 3/5, форум почитаете (тем с таким шимом и описанных проблем/решений валом просто), подумаете :)
