Текущее время: 26 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:14
принесли бук не включался , КЗ было на дросселе по 5в,снял шимы 3.3 и 5в всеравно КЗ,подал с лабораторного 5в начал греца cirrus 4206bcnz аудио-кодек снял,теперь КЗ нигде нет ,навсякий прошил биос витоге при подключении зарядника горит зелёным затем автостарт *пытается включится* 1 раз дернется кулер и всё,при подключённой батареи также делает зарядка есть , присутствует только 3.3в а 5в как потом понимаются? или 5в должно быть в любом случае подтолкните куда копать ,спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 20:31
Бывают платформы, у которых шимы не работают в дежурке, только ЛДО, а шимы после вкл. Бывают, у которых только 3.3 шим в дежурке, а 5 - после вкл.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:05
Ну ето понятно так я знал что есть такое с етими шимами , мне интересно почму нет запуска. Шим дежурки и зарятки заведомо проверенны с полу рабочей платы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:13
Кто может сказать етих плат 5в сразу появляутся или после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:47
День добрый! В дежурном режиме должно быть 3.4В, 3.3В. Остальные питания поднимаются после нажатия кнопки ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:54
На месте, где аудио стояло - не осталось КЗ на дорожках?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 11:14
Копался в плате и нашёл КЗ на керамике фаирваре ,снял ,подключил питание , всё завелось пока тестирую
