Текущее время: 03 ноя 2025 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: продам лабораторные БП
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:52
продам новые лабораторные БП
QJE PS3010 30 вольт 10 ампер - 140 USD
QJE PS3005 30 вольт 5 ампер - 95 USD
работают тихо и четко (в моем сервисе стоят оба типа уже год без нареканий)
доставка куда угодно
оплата: приват 24, сберкарта, рубли, доллары, гривни
заказыватьу меня , как всегда тут http://gsmservice.od.ua/shop/oborudovanie/
ps3005-dc.jpg [ 11.1 КБ | Просмотров: 5511 ]
PS3010-1.JPG [ 46.77 КБ | Просмотров: 5511 ]
 Заголовок сообщения: Re: продам лабораторные БП
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:19
у меня PS3010 10А - аппарат бомба :co_ol: , легкий, фен начинает срабатывать при нагрузке больше 3А, не жужит что понравилось, пару раз акум автомобильный заряжал. к ручкам управления правда привыкал пару дней
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:37
импульсные штоле?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:42
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
импульсные штоле?
да, и по сложной схеме :smu:sche_nie: ничего особенного, обычные блоки питания адекватного качества в этой ценовой категории
я их увидел в одном сервисе, купил таких пару себе в мастерскую
через пол года закупил и выставил на продажу такие же
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 11:13
Я себе этот 10 амперник приобрёл у Максима пару месяцев назад, доволен,буквально на днях с его помощью пытал мать электричеством 0.9 вольта 9 ампер,минут 15,козу из припоя нашёл,наследие предыдущего сервиса )).Короче свои 30в и 10 а выдаёт,мне больше собственно и не надо.Кстати на днях у Максима прикупил прогер Веретьянова,ну блин штука клёвая,автору респект может тут и не в тему пишу,ну просто вспомнил.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:20
ожидаю через 2 недели 20 амперники той же фирмы
цена ориентировочно 179 долл
ps3020-774x514.jpg [ 64.63 КБ | Просмотров: 4965 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:02
приехало ! кто ожидал - покупаем ! http://gsmservice.od.ua/shop/blok-pitan ... amper.html
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 16:34
Купил данный сабж,который 20ти амперный. Работает бесшумно, стабильно, тянет все подряд, уже нашел на плате кз когда мой старый БП 5 амперный так и не справился. Единственное что для меня не хватает это второй цифры после запятой в амперметре, а все остальное оффигенно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 01:00
подскажите, каким образом в 20-ти амперном БП производится точная подстройка напряжения и тока ? по фотке что-то не понятно..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 02:19
Нажатием на регулятор переключается грубая/точная регулировка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 01:01
Не совсем так, регулятор напряжения многооборотистый, а тока обычный, кто точно ток регулирет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 01:08
На фото http://lib.chipdip.ru/061/DOC001061619.jpg видно надписи под регуляторами push fine/coarse, я думаю переводить не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 21:01
а для QJE PS3010 нормально, после выключения тумблера еще секунд 20-30 подавать напряжение и светить дисплеем?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 21:50
Наверное говорит о количестве и качестве конденсаторов фильтра питания.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 23:55
+1
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:32
любителям серьезных токов :men:
Блок питания лабораторный 30 вольт 30 ампер
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 01:07
У меня 30а стоит, за 2 года нареканий нет! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 05:43
Продавец НБ1
Привет макс
А ты не продаёшь бп с 2-мя напряжениями? ну тоесть двух канальный
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:32
Eujen писал(а):
Привет макс
привет !
под заказ могу, но в нашей сфере деятельности таких не просят
из более сложных и умных едут эти
http://gsmservice.od.ua/shop/search?filter_name=korad
нужно многоканальные - могу
но 1 штуку тебе проще поближе купить, думаю
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 16:00
Продавец НБ1
я вот купил парочку на 2 канала китайских 30 вольт 5 ампер
Но чтото мне они не нравятся и ток не держат
А Вы предложить что можете на 2 канала 10 ампер, чтоб ток был гарантированный
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 16:34
покажите
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 16:51
Продавец НБ1
Модель могу написать
QJ3005S
при проверке LA-7912P в режиме игрушки "Танки на максимале" начинает при 4-х амперах стрекотать и в итоге отрубается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 17:08
QJ3005S
разъем нужно передернуть, с платы индикации на основную
и проверить на реальной нагрузке минут 10
легкий писк присущ всем подобным блокам, это не повод к проблеме
если оригинал - хороший блок
5 ампер тянет, можно и 6 накрутить
из глюков -этот разъем и иногда вентилятор мрет, но это несложная проблема
ну и самое главное, на что я сам попадал - НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА !
пока до нагрузки дойдет - пару вольт упадет на тонких
по калибровке нуля тока
Ps3005 3010 in cold machine no-load condition, if the current is not zero, please put the voltage, electric current four potentiometer clockwise rotation to the largest, holding the ring in light touch switch, until the current is zero
3005.jpg [ 104.58 КБ | Просмотров: 4082 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 17:22
Продавец НБ1
Я все посмотрю завтра внутри
по проводам все в норме
сам бп стрекочет причём сильно, и рубится по току, оба бп одинаково
на табло по вольтам и амперам становятся нули
только вырубать и врубать для исправления проблемы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 13:22
Доброго, думаю брать такой, подскажите как он относится к КЗ, на сколько долго можно его на пределах держать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 17:32
любой лабораторный БП работает в режиме ограничения по току без проблем
