Текущее время: 30 мар 2026 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:01
В общем, очень хочется воткнуть phenom II x4 вместо имеющегося Turion X2 ultra. Как я понял из википедии, эти сокеты несовместимы и это разные ревизии. Они вроде различаются только памятью, у g4 ddr3. Вот я и думаю че надо поменять чтобы он стал s1g4
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:05
ноутбук
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:55
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
ноутбук
Не вариант. Тогда я могу просто купить плату от dv6 Я подозреваю что нужно менять контроллер памяти? И оба моста. Я, посмотрел схему dv6
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:05
вариант купить ноутбук. вам выше уже ответили.
расписать все? сокеты отличаются электрически задействованными контактами, контроллер памяти в процессоре. разъемы памяти не превратятся из ддр2 в ддр3, питание памяти не превратится из 1,8в в 1,5в, а напряжение терминирования соот-нно тоже не станет 0,75в. далее биос сваянный под сие творение должен понимать что от него хотят и в том числе сменившийся проц+память
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:32
Биосферы научим, 1.8 вольт переделать в 1.5 особо сложности нет, контакт отличается только один и решается перемычкой. Разъемы да, проблема, но они же вроде одинаковые по форме? Можно впаять. Я такой херню страдал что вам и не снилось)) меня интересует, нужно ли менять мост rs780 на rs880
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:38
тему по-моему Петровичу в оффтоп надо
С чего бы
ну-ну
вы сначала с памятью разберитесь
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:54
С чего бы
ну-ну
Так я думал rs780 работает только с ddr2. Ладно, со слотами разберусь, проволочками че нить намучу) Просто визуально вроде бы.... Ладно пофиг, я знал что они разные))) А где вы информацию берете? Личный опыт?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:04
вы любую схему амдешную откройте и посмотрите с кем память общается...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:05
Да вставляйте уже Ваш процессор - заработать может :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:05
Пробовал, не робит
Ну с северным мостом. А роль севера тут выполняет видеочип. Только я вот думаю что это видеопамять))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:12
Лучше забанить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:41
вообще зашибись вывод!!! а роль памяти случайно не чарджер?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:57
Поддержу автора :)
А зачем память менять? Просто научите процессор работать с DDR2. Десктопные Феномы2 как раз отлично умеют и ту и другую память ;)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:26
Ну да, а ноутбучные феном не капризные че то. Сейчас сделал все по плану, пока не ставил оперативку. Залип на биосе. Разъемы как пихать не знаю) вероятно он не заводится из за отсутствия памяти. Ну хоть капс не мигает)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:27
Короче давай научу, берешь открываешь один глаз и схему. И смотришь. Видеокарта интегрирована в мост. Что еще?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:30
Короче лого высвечивает и все) надо думать что то с разъемами и найти ненужную планку оперативы чтобы спалить не жалко было) пробовал просто снимать оперативку вел так же, надеюсь это из за этого
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:40
Если лого высветил - закрывайте тему, пока не закидали чем-нибудь :-)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:25
разве здесь так написано?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:43
Ну кто как на мир смотрит) я все таки сменил мост, без него не работало. Теперь заменил транзистор образующий +1.8walw на транзистоор с dv6. Дальше все само собой сделалось. Поковырялся сокет и проволочкой там подшаманил +3vs которого не хватало. Нашел себе оперативку, очень долго и кропотливо соединял ее проводами чтобы хотя бы проверить. Биос обнаружил что микросхема одинаковая, просто всунул прошивку от dv6. Получил мучительный старт с ужаснейшими лагами. Чего то я намудрил. Говорит что у него 256 мб оперативки. Мне кажется нужно сделать обвязку и проверить еще раз. Иначе я хз че делать)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:45
О боже. Т9 и отсутствие функции редактирования сообщений
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:50
Пипец тема.. в compal LA-5972P s1g4 работает с DDR2, ищите поиском, было на форуме вроде..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 21:26
LA-5972P - изначально там S1G3, вполне возможно что и G4 заработает. Поддержка процессоров по большей части определяется биосом. Иначе бы мы севера так просто не тусовали и т.д. Северу вообще пофиг с какой памятью работает проц (ведь контроллер памяти там). У S1G4 DDR2 еще есть. Самый простой привер K50AB с ЛЮБЫМ севером и биосом от K50AD - работает - S1G2\3\4. Только про 4й он пишет Unknown CPU
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 21:36
Panovich писал(а):
Ну кто как на мир смотрит) Нашел себе оперативку, очень долго и кропотливо соединял ее проводами
провода - наше Всё! :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:34
Так у меня la-4111p и проц не хочет работать с ddr2
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:39
Пасиб за информацию, может это и в правду был биос) ну пофиг, теперь у меня и графика улучшена) Но теперь другая проблема. Чтобы определялась правильно оперативка я сделал, и разъем переделал и закрепил на термоклей. Теперь он работает, но при нагрузке (тот же стресс тест) он просто виснет. Я подозреваю что система питания проца не справляется, ну блин что тут они различаются я не ожидал. Модный ноут 2007 года с 8гб турбооперативки это прикольно)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:41
У меня без переделок нам лок мигал типов проца нету, но мне казалось что это все +3vs
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:45
Чет я нихрена не понял из этой писанины... :kli_ny: У вас проц S1G4 запустился, плата изо с ним дала-старт есть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:02
Panovich писал(а):
... заменил транзистор образующий +1.8walw на транзистоор с dv6
... поковырялся сокет и проволочкой там подшаманил +3vs которого не хватало
... нашел себе оперативку, очень долго и кропотливо соединял ее проводами чтобы хотя бы проверить
... и разъем переделал и закрепил на термоклей
А можно фото этого монстра?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:26
Да все есть только при малейшей нагрузке на проц все зависает нахрен. Сегодня буду переделывать питание проца
