Текущее время: 21 апр 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 16:39
Вопрос чисто теоретический, может кто в курсе - подскажите.
Откуда АИДА64(или другие тестовые проги) берет данные о состоянии батареи - напряжение батареи (V)?
- С контроллера внутри батареи, или с контроллера заряда на плате ноута?
Просто мне попался ноут, странный (Fujitsu LIFEBOOK E8010, батарея - LION, FPCBP88, АИДА пишет название батареи - CP197240-XX).
При первом осмотре (в начале разрядки), АИДА64 показывает:
- текущая емкость - 100%,
- напряжение батареи показывает - 16.65V
- Состояние - разрядка
- при работе от батареи - напряжение и емкость плавно снижается (89% - 15,6V за 10 минут работы от батареи.
(При том что на батарее написано 14,4V, а прибором измерить отсоединенную не удается - на контактах в любом сочетании что-то плавает около 2-3V)
После некоторого разряда до 15,3V, подключил БП, пошел заряд и на индикаторе и в АИДЕ:
- Напряжение 16,3V
- Текущая емкость 80%
- Состояние - Электросеть, Зарядка
После перезагрузки, с выключением питания на уровне 83%, заряжаться перестает, АИДА показывает:
- Напряжение 16,013V
- Текущая емкость 92%
- Состояние - Электросеть, Разрядка
Кто ошибается в измерении напряжения контроллер батареи или контроллер заряда на плате ноута... чтобы понять куда копать, и стоит ли копать? Выходит, что у пользователя может быть постоянный недозаряд..., вредно ли это для батареи?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 17:19
Контроллер в батарее
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 17:20
С контроллера в батарее
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 17:24
Скорее всего батарея состоит из 4 сборок по 2 банки. Одна сборка в минимальном заряде имеет 3,7В (примерно и условно), 4 сборки 14,8. Напомню, это теоретический минимальный заряд. Полностью заряженная банка имеет 4,2В, соответственно полное напряжение заряженного на 100% аккума 16,8В.
Если интересно, разберите батарею и замерьте напряжение на каждой группе, оно должно быть практически одинаковым. Если есть отличие в 0,1в и выше, группы разбаллансированны и контроллер не может их выровнять по причине неравномерного износа банок, логично, что аккум будет работать неправильно.
Ну или адаптер спаять и прочитать эти же данные, не разбирая аккум)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:24
полезность: http://kit-e.ru/preview/pre_111_11_13_L ... action.php
еще пригодятся понимания что такое ток,напряжение , внутреннее сопротивление, емкость.
вот ресурс полезный: http://avalon.co.ua/batteries/index.php ... 2f0955e17b
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:36
Спасибо за подсказки. А может быть такое (бывает ли в порядке нормы для каких-то моделей ноутов), что если остаток заряда не менее 90%, то зарядка не начинается? Как вот в моем случае.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 08:17
Да в Samsung X550 есть такой режим.
В биосе ставитса ограничение на заряд до 80%
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
