Текущее время: 17 апр 2026 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: asus x202e x202e rev 2.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 17:10
епт. ну померяй какое напряжение на 8 ногу на приходит. если 3.3 значит обычная , те встанет любая W25Q64, если 1.8 там , значит надо W25Q64FW или любую аналогичную c в буквами FW в конце 1.8 В. из-за такой ерунды такой срач развелся
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 17:17
нашёл флешку FW, переставил внешнее питание 1.8 на програмvаторе и прошил. Картина не изменилась, и кстати питание на флешке биоса 3.3в. А прошлую флешку если была действительно FW я увалил.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:08
если питание 3.3 то не могла быть FW. а увалить мог неправильно впаяв или неправильно в прогер засунув.. так какого именно питания нет CORE или GFX или обоих ? на 32 , 39 , 35 ногах RT8168 что ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:10
кстати , если там стояла не FW изначально, а ты поставишь FW, скорее всего ничего не заработает, а в худшем случае увалишь ее еще раз
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:17
питаний нет обоих. ноут ведет себя одинаково на обоих флешках
32-0,2
39-0
35-0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:53
Даже включение с мульта не прихрдит.проследи до самого мульта. Проверить ресет и слипы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:56
Проверить сопротивление на 32 ноге что бы понять кто виноват может шим заваливает или мульт не дает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 10:51
на 32 ноге 10кОм. до мульта звонится. Махнул мульт с донора, без изменений, заказл шим, жду.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 10:55
если нет ничего на 32, то новый шим ситуацию не изменит. ставить правильную флешку, шить 100% родной рабочий биос, вот когда на 32 будет высокий уровень, и напряжений на 35,39 не будет, тогда уже смотреть в сторону шима. что с ресетом и слипами ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:00
вот тебе еще для пробы биосов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:03
ресет и слипы это же на мульте смотреть?? не могу найти на него даташит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:04
не вижу биосов для пробы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:05
https://drive.google.com/file/d/0B4aTiQ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:07
сейчас попробую спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 11:39
прошил всеми биосами, без изменений. автостарт, потребление 140мА. на 32 ногу пусто
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 12:04
Думаю можно и не смотреть, ведь у тебя все напряжения подымаются, кроме процевых. Значит эти сигналы в норме. Проверь наличие напряжения на всех электролитах и на площадках, где не припаянные, там может быть только керамика для накопления.
Флешка здесь стоит W25Q64FVSIG
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 12:18
Все проверил, везде есть кроме процовых. Мне вот интересно почему проц греется если нет питания на него.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 12:24
если греется значит питание - есть, как минимум если не оба то хотя бы одно, и скорее всего на CORE, проверь ноги на шимке правильно посчитал? кода мерял точно контакт был на ногах? в dfn корпусе только иглой достать до ног получается нормально
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:11
иглой под микроскопом прошелся, 35 и 39 нули.на 32 0.2в. На питание проца стоит 2 или 3 дросселя?? чето меня сомнения стали посещать. Да и как будет хотя бы одно напряжение если енейбла нет??
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:12
На проц еще много напряжений приходит кроме этих, до инита дискрета и проца.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:53
основных питания 2, остальные что приходят - шины всякие и проц не нагреют
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:31
Кроме этих, есть еще:
3в. дежурки
1.8vs -до 1.2А
0.8vs - до 6А
1.5vs - до 5А
так, что есть от чего процу греться, не кипяток конечно, но все же.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 18:11
Поднял енейбл. Поменял шим проца, без результата....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 23:42
Принудительно или мультик сам? Что вообще с ключами ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 10:07
один из повергудов садил, теперь все в норме. все ключи целые
