Текущее время: 26 май 2026 11:55
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:28
Здравствуйте.
Принесли на ремонт Интерактивный терминал OMRON NS10-TV00-V2
К какой категории на сайте обращатся на тему по ремонту интерактивных терминалов?
всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 10:03
А что там в нём такого страшного??? монитор, он и в Африке монитор...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:47
Принесли к нам на ремонт интерактивный дисплей OMRON NS10-TV00-V2
1) При включении нормально идет инстализация.
2) На экране появляется рабочий стол.
3) Не работает touch screen
Подскажите пожалуйста,как устранить неисправность?
Заранее благодарны
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:57
поменять тачскрин, а дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 15:04
А как определить правильно о неисправности touch screen?
А может быть контроллер управляющий touch screen-ом?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 15:05
может. а может и нет. проще всего подкинуть рабочий тач и проверить... или анализировать сигналы идущие от тача к контроллеру и от контроллера далее...
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
